查看: 3050|回復(fù): 13
PCB天線表面能上錫嗎
ID:709761 發(fā)表于 2024-8-2 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB天線表面能上錫嗎
ID:69038 發(fā)表于 2024-8-2 10:32 | 顯示全部樓層
最好能鍍金,要不就開窗就行。上錫的話更容易氧化,最終影響效率。
ID:491875 發(fā)表于 2024-8-2 10:42 | 顯示全部樓層
可以,不過有必要嗎?
ID:1061331 發(fā)表于 2024-8-2 10:59 | 顯示全部樓層
在選擇表面處理方式和進(jìn)行上錫操作時,需要考慮天線的工作頻率、信號質(zhì)量、成本及環(huán)保性等因素。例如,在高頻信號傳輸中,錫層可能會產(chǎn)生微小的電阻和電感,從而對信號質(zhì)量產(chǎn)生一定影響;同時,某些表面處理方式可能對環(huán)境造成污染或需要特殊的存儲條件。
ID:879348 發(fā)表于 2024-8-2 13:36 | 顯示全部樓層
可以,影響通信距離可以接受就行
ID:25903 發(fā)表于 2024-8-2 14:55 | 顯示全部樓層
可以,但是一定會影響你的射頻性能。至于是好的影響還是壞的影響就不確定了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-2 21:04 | 顯示全部樓層
理論上是不允許的,因?yàn)檫^錫后阻抗發(fā)生變化了!
ID:582276 發(fā)表于 2024-8-2 21:43 | 顯示全部樓層
以前有些防盜器上的射頻遙控器,在發(fā)射天線的環(huán)路上的銅箔上加錫來改變發(fā)射頻點(diǎn)。
ID:57657 發(fā)表于 2024-8-2 21:44 | 顯示全部樓層
具體看天線射頻頻率,高頻對阻抗有嚴(yán)格要求,低頻的可以不做阻抗控制,一般做開窗沉金或蓋油。
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-3 09:12 | 顯示全部樓層
PCB天線的寬度和厚度都是經(jīng)過計(jì)算的,如果在PCB天線走線上添加更多的焊料,天線的特性將會改變。
ID:88256 發(fā)表于 2024-8-3 11:53 | 顯示全部樓層
都是問一些稀奇古怪的問題
ID:1129790 發(fā)表于 2024-8-5 11:31 | 顯示全部樓層
可以,但是沒必要
ID:720388 發(fā)表于 2024-8-8 10:39 | 顯示全部樓層
開窗就可以,開窗允許天線元件直接與空氣接觸,而不是被PCB材料覆蓋,這有助于信號的傳輸和接收,因?yàn)榭諝獾慕殡姵?shù)低于大多數(shù)PCB材料,開窗可以幫助實(shí)現(xiàn)更好的阻抗匹配,因?yàn)榭諝饨橘|(zhì)可以降低天線的輸入阻抗。
ID:628113 發(fā)表于 2024-8-10 22:51 | 顯示全部樓層
600MHz 以下頻率, 肯定P影響沒有。
高頻下是否有影響, 基本要望天收。
