查看: 2776|回復: 11
51單片機定時器定時使用時可以精確到1us嗎
ID:371895 發表于 2024-7-30 12:25 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可是要是1us溢出,那主主程序不是沒時間運行了嗎
ID:332444 發表于 2024-7-30 15:33 | 只看該作者
51單片機尤其重視時間的安排,在安排不及的時間中就更要設法尋找解決方法,非必要不輕易使用中斷,精準定時屬于必要,而數碼管刷新等則為非必要因為在一定范圍內不影響數碼管顯示,等等。
ID:57657 發表于 2024-7-30 15:45 | 只看該作者
具體精度與晶振制造誤差有關,定時器用自動重裝模式。
ID:1129883 發表于 2024-7-30 16:01 | 只看該作者
可以的,但精度不夠。如果想做1us,建議上stm32
ID:1109793 發表于 2024-7-30 16:43 | 只看該作者
主頻搞高點嘛!還是有難度,哈哈,10US還行,我用22.1184的試過,簡單處理一下還是可以的,STC12C5A60S2
ID:371895 發表于 2024-7-30 22:01 | 只看該作者
謝謝各位解答。
ID:344848 發表于 2024-7-31 01:23 | 只看該作者
STC中的1T單片機可以實現
ID:517951 發表于 2024-7-31 08:04 | 只看該作者
不建議單片機定時到1us, 這樣單片機頻繁中斷, 導致主程序執行也不順暢.
ID:879348 發表于 2024-7-31 09:19 | 只看該作者
所以你先要整明白為什么需要1us的時間間隔,然后用一些輔助的芯片來完成這些功能
ID:712493 發表于 2024-7-31 11:13 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-7-31 09:19
這么頻繁直接看著就好還中斷
ID:371895 發表于 2024-7-31 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2024-7-31 11:13
這么頻繁直接看著就好還中斷
主要是我想微秒級別的計時,一微秒一微秒的累加
ID:401564 發表于 2024-8-1 10:50 | 只看該作者
理論可行,實際就要看你要干嘛了,就算是STC最高頻率時鐘,1uS的中斷,留給主函數的時間也就1uS,幾十個指令的執行時間,能干嘛呢?而且,按照你的思路,中斷也是要時間的,中斷里面也要有運算的
總體來說,中斷時間大概占單片機一半的效率,這........
