AQMD2408BLS-M 功能及參數(shù)說明
此型號(hào)在AQMD3608BLS 的基礎(chǔ)上,電壓最高支持24V,有輸入電壓檢測、溫度檢測以及保護(hù),以及
瞬間倍流輸出(倍流大小和時(shí)間可以配置)。
AQMD2408BLS-M 較AQMD3608BLS 有如下特征:
支持輸入電壓:9-24V,極限電壓27V,無過壓保護(hù),可設(shè)定欠壓關(guān)斷值
額定電流:8A ;最大輸出電流:10A(非倍流)/16A(倍流輸出);
無撥碼開關(guān),通訊按鍵進(jìn)行一鍵學(xué)習(xí);通過按鍵切換485 通訊/外部信號(hào)控制模式;通過寄存器配置外部信
號(hào)控制模式下的信號(hào)類型和電機(jī)控制方式;
485 端口:未隔離,采用共模電壓保護(hù);
示例程序:AQMDBLS_Demo-Mx_V2.02.exe。
按鍵說明:
①短按一下,電機(jī)學(xué)習(xí)狀態(tài),(也可以用485 通訊控制學(xué)習(xí));
②按鍵按住1S 松開:外部信號(hào)控制與485 控制切換;
③按鍵按住5S 松開;以默認(rèn)波特率(9600)和校驗(yàn)方式(偶+1)通訊。
指示燈說明:
學(xué)習(xí)時(shí),綠燈和黃燈交替閃6 下后,綠燈和黃燈同時(shí)長亮1S,則學(xué)習(xí)成功;若交替閃6 下后,黃燈閃3 下,
則表示學(xué)習(xí)失敗。
485 模式:綠燈閃爍;
外部信號(hào)模式:黃燈閃爍。
