查看: 1971|回復: 17
求一個12V UPS方案
ID:16255 發表于 2024-7-28 09:46 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
家中的光貓路由使用12V供電,本應長期通著電使用。但偶爾也會遇到一些電網停電或者其他原因導致停電,這樣停電了,網絡同時也中斷了。
現在想要一個12V的UPS方案,在停電時能提供一定時間的電源。
需求如下:
①光貓和路由使用的都是直流12伏,所以希望電源輸出也是12伏。當然如果以后有需要用5伏的設備,12伏轉5伏也是很簡單的事。
②各設備共需要約3安的使用電流,希望電源提供的電流足夠。當然這個也不是長時間滿負荷的,平時待機會在1安以下。
③在以上電壓電流工作下,起碼保證幾小時以上的電源提供,這個不算過份吧。
我能接受以下幾種實現方式:
①自己砌電路,從元器件開始,自己畫板,自己焊接。這就涉及到電池充放電管理電路,電池均衡電路,電源升壓電路等電路設計。
那么,請提供一些好的電路,最好是實際驗證過的。
②買現成的模塊電路板,加上電池,自己組裝一個簡易的UPS。
那么請推薦一些好用、耐用的模塊板。比如說哪家店的?使用效果好不好?
③現成的UPS機器。這個放到最后,也是我最不想要的方案,雖然這種現成的不用折騰,但我并不想要。主要幾點,這種機器使用鉛酸電池,電池性能會衰減得很快,即使不輸出,電池也會逐日衰減。這些UPS我用的也不多,反正我見過的幾臺都是電池掛了。
不過也有優點,就是它提供220V輸出,任何設備都能使用。
ID:1127672 發表于 2024-7-28 18:17 | 只看該作者
我在陽臺放了塊50W的太陽能板,配的12V55AH膠體電池(考慮到會衰老,瘦死的駱駝大),十幾瓦負載連續(24小時不斷,控制器按鈕按不動懶得換)4年以上了,按鈕能按時還用了幾年,雨雪天無礙,
電池還有多少壽命未知,除了給太陽能板擦擦灰,其他沒打理
ID:57657 發表于 2024-7-28 19:49 | 只看該作者
whrcf 發表于 2024-7-28 18:17
我在陽臺放了塊50W的太陽能板,配的12V55AH膠體電池(考慮到會衰老,瘦死的駱駝大),十幾瓦負載連續(24小 ...
電池壽命可以用內阻儀檢測 也可以用萬用表加大功率并聯電阻換算。
ID:344848 發表于 2024-7-29 08:31 | 只看該作者
直接使用電動自行車鋰電池和充電器,做一個降壓電路即可!
ID:344848 發表于 2024-7-29 08:58 | 只看該作者
由于對電壓精度要求不高,所以采用開關型DC/DC芯片LM2576HVS-12。LM2576是Ti推出的高效PWM芯片,電源輸入范圍高達60V,電路結構簡單,只需要少量器件即可實現。
LM2576HV-12.PDF (3.91 MB, 下載次數: 5)
ID:220661 發表于 2024-7-29 10:30 | 只看該作者
鉛酸電瓶13.8V浮充電,能用幾年的,應該綜合成本最低也最安全,比單體鋰電池升降壓要穩定簡單安全。當然如果能在夜間定期放電幾次是更有利于提升鉛酸電瓶壽命的。
成品UPS是內部升降壓來配合220V的,你這個需求不需要這種脫什么放什么的功能。
ID:796531 發表于 2024-7-29 10:32 | 只看該作者
不要自己做了,不劃算  某一個寶上幾塊錢的東東一大堆
ID:401564 發表于 2024-7-29 13:01 | 只看該作者
paladina 發表于 2024-7-29 10:32
你這個是沒有電池充電管理的
ID:401564 發表于 2024-7-29 13:07 | 只看該作者
優先選擇現成的成品,要用磷酸鐵鋰電池的,這樣耐用點,缺點是價錢高,沒法定制,人家有什么功能你就用什么功能
然后是買現成的板子回來,自己組裝焊接就可以了
最后才是自己畫板,寫程序,難度大,折騰的時間多,喜歡DIY的可以自己動手,享受過程
220V就不做了,只做12V供電就可以了,不然工程量太大了
可以是升壓,也可以是降壓
ID:16255 發表于 2024-7-30 16:23 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-7-29 13:07
這種純電路的東西,不存在程序吧?
ID:401564 發表于 2024-7-30 23:47 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2024-7-30 16:23
這種純電路的東西,不存在程序吧?
這都什么年代了,單片機在DIY這一塊能用就用
顯示電池電壓,電量,充電電流,充電指示......
ID:1110728 發表于 2024-7-31 04:55 | 只看該作者
標準稱呼應該叫DUPS,很成熟了。
方案1:直接串聯路由器電源適配器。參考價格單路50,雙路100+。
品牌很多,這個牌子我也買過,很便宜,但用了幾年電池鼓包了。換了電芯后繼續用,正常了,可能是之前電芯沒保護板。
方案2:DUPS控制器+鉛酸電池+穩壓模塊   參考價格150
這個是我目前在用方案。6A版本用了3年,配套鉛酸電池,通過內部跳線可以支持鋰電。因為應急照明擴容,上月剛升級了18A版本。
鉛酸電池直接盤活的6合1汽車啟動電源,平時通過點煙器接口取電浮充,應急產品經常吃灰,維護都省了。
實際還并了一塊閑置的12V7Ah電池,用帶過流保護的開關切換。由于還有很多應急設備,還額外加了炬為的電流表。
鉛酸電池充滿電壓高,需要額外加了一級DCDC穩壓。車用的性價比最高,隨便選的牌子。穩壓后輸出,可以用一分二的5521插頭給路由器和光貓。
由于還有別的12V設備需要供電,我做了個5521/5525的多路分配器,通過公對公連接線接入。
方案3:自己搭電路。比較典型的方式就是18650模塊
ID:909736 發表于 2024-7-31 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有能耗要求的話,用一個繼電器+蓄電池+一個大功率整流二極管可以搞定,外接12v蓄電池作為12v繼電器的電源,用于吸合,通過繼電器后再接二極管并聯到后級蓄電池,后級蓄電池用于持續供電,當前面12v供電失效后,繼電器會自動切換到另外的電源,這么說不知道明白嗎
ID:344848 發表于 2024-8-5 11:57 | 只看該作者
電源切換電路,請參考:http://m.raoushi.com/chip/3220.html
ID:536683 發表于 2024-8-5 16:03 | 只看該作者
12v電源切換:搜索 "[3AG1電路集錦] 12V 電源自動切換電路"
ID:382454 發表于 2024-8-23 17:35 | 只看該作者
電池類型自己選,5#樓說的是對的,網上有很多PWM降壓芯片供你選擇。另外一個就是要設計一個充電電路。這樣就成了。自己動手徹,也挺好玩的。
ID:1086290 發表于 2024-8-28 13:52 | 只看該作者
現在城市基本不停電了。一年一次都不到。做那些東西都是放著吃灰的玩意!何況停電還有手機啊!
