查看: 1632|回復: 5
求推薦一款適合做電壓跟隨器的軌至軌運放
ID:237471 發表于 2024-7-25 16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現有條件是單電源5V,信號輸入電壓0-5V,
大家幫忙推薦一款適合做電壓跟隨器的軌至軌運放,最高輸出接近5V就可以,還有價格要便宜,謝謝了
ID:517951 發表于 2024-7-26 07:37 | 顯示全部樓層
AD8601、AD8602和AD8604分別是單通道、雙通道和四通道軌到軌輸入和輸出、單電源放大器,具有極低的失調電壓和寬信號帶寬。這些放大器采用最新專利調整技術,無需激光調整便可達到出色的性能。所有器件均可采用3 V至5 V單電源工作。低失調、極低的輸入偏置電流和高速度特性相結合,使這些放大器適合各種應用。濾波器、積分器、光電二極管放大器、分流傳感器和高阻抗傳感器等器件均可受益于這些特性組合。寬帶寬和低失真特性則有益于音頻和其它交流應用。對于大多數成本敏感型應用,D級可在較低的價位下提供此直流性能,但直流精度較低。這些放大器的應用包括:便攜式設備的音頻放大、便攜式電話耳機、條形碼掃描器、便攜式儀器儀表、蜂窩PA控制以及多極濾波器。它還具有軌到軌輸入與輸出擺幅能力,因而設計人員可以在單電源系統中緩沖CMOS ADC、DAC、ASIC及其它寬輸出擺幅器件。AD8601、AD8602和AD8604的額定溫度范圍為−40°C至+125°C擴展工業溫度范圍。AD8601單通道放大器采用5引腳小型SOT-23封裝。AD8602雙通道放大器提供8引腳MSOP和8引腳窄體SOIC表面貼裝兩種封裝。AD8604四通道放大器提供14引腳TSSOP、14引腳SOIC和16引腳QSOP三種封裝
ID:25903 發表于 2024-7-26 09:26 | 顯示全部樓層
低帶寬低失調的可以選聚洵的GS8331,科山芯創的COS1333。帶寬稍微高點的有COS721。。。太多了。
ID:237471 發表于 2024-7-26 10:32 | 顯示全部樓層
感謝樓上2位,我搜到一款LMV358,不知道是不是合適
ID:401564 發表于 2024-7-27 22:17 | 顯示全部樓層
LMV358失調電壓大,不知道你對這個有沒有要求,或者是說要求高不高
如果要求高,你可以試一下OPA2335,和LMV358是一樣引腳的,這個運放我用過,很好用,就是價格有點小高
ID:237471 發表于 2024-7-28 02:28 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-7-27 22:17
如果要求高,你可以試一下OPA2335,和LMV35 ...
非常感謝
