查看: 1578|回復: 4
基于的單片機計算器中符號怎么退格?數字可以退格可以做,符號沒思路
ID:149043 發表于 2024-7-25 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:149043 發表于 2024-7-25 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
1602顯示的
ID:1034262 發表于 2024-7-25 13:44 | 只看該作者
一樣的處理,沒有區別。
ID:639106 發表于 2024-7-25 13:46 | 只看該作者
用變量存符號,不同的值代表不同的符號,這樣應該能和數字一樣退格,計算時再轉換成相應的符號(我是小白,勿噴)
ID:1129742 發表于 2024-7-28 20:22 | 只看該作者
在單片機計算器中,實現符號退格的功能需要一些額外的邏輯處理。一般來說,當你按下退格鍵時,你希望刪除最后輸入的字符或符號。這通常需要維護一個包含當前輸入的字符串或數組,并在退格時更新這個字符串或數組。
假設你的輸入是保存在一個字符串或字符數組中,可以通過以下方式處理退格操作:
維護輸入狀態: 創建一個字符數組或字符串來存儲用戶的輸入,包括數字和運算符。
退格邏輯:
在每次按下退格鍵時,檢查當前輸入的長度。
如果輸入不為空,則移除最后一個字符。
更新顯示: 更新顯示器上的內容以反映退格后的輸入狀態。
