查看: 3207|回復: 24
3個器件DIY 0.8~1.5V、1mA LED手電筒
這是一個微型的1.5VLED驅動電路。可以讓你驅動藍色或者白色LED的低壓電路。通常情況下,如果你要點亮藍色或白色LED,您需要為它提供3 - 3.5 V,如3 V鋰紐扣電池。但是,像一節AA電池的1.5伏電池根本無法正常工作。該電路便可以將舊電池像新電池一樣驅動LED。
電池的工作電壓:0.8~1.5V,消耗的電流:1mA
3個器件DIY 0.8~1.5V、1mA LED手電筒.doc
16 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:344848 發表于 2024-7-24 18:09 | 只看該作者
本帖最后由 donglw 于 2024-7-24 18:11 編輯
實物照片
ID:344848 發表于 2024-7-24 18:16 | 只看該作者
磁環的選擇和饒制
ID:344848 發表于 2024-7-24 18:20 | 只看該作者
選用Φ10的磁環,初級和次級各繞制20匝
ID:344848 發表于 2024-7-24 21:40 | 只看該作者
本帖最后由 donglw 于 2024-7-30 12:07 編輯
電池工作電壓:0.8~1.5V,電流10mA 的電路圖
ID:1084716 發表于 2024-7-28 12:59 | 只看該作者
雖然用不到、但是DIY的精神值得贊揚,電路簡單,而且還有詳細教程、適合小白制作、
ID:491875 發表于 2024-7-29 17:50 | 只看該作者
樓主可以獲得諾貝爾獎了!1.5V1MA可以功率可以變成3V10ma功率(點亮LED手電筒需要的最小功率吧)?
ID:88256 發表于 2024-7-29 18:20 | 只看該作者
需要用磁環還是太麻煩了,還是兩個三極管組成的阻容升壓電路更方便(閃爍型的)
ID:491875 發表于 2024-7-29 19:35 | 只看該作者
0.3V能夠起振?9013是硅管!
ID:344848 發表于 2024-7-29 23:32 | 只看該作者
本帖最后由 donglw 于 2024-7-30 12:08 編輯
老愚童63 發表于 2024-7-29 17:50
我在樓主和樓層5#的電路是不同:樓主的電路1.5/1mA,輸出3V,追求電池的長壽命;樓層5#的電路1.5V/10mA,輸出3V,追求LED的亮度。
ID:344848 發表于 2024-7-30 00:39 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-7-29 19:35
0.3V能夠起振?9013是硅管!
因為使用1.5V電池點亮Led后,隨著使用時間的延長,電池的電壓會慢慢降低,0.3V是LED熄滅的最低電壓。
ID:491875 發表于 2024-7-30 08:03 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-29 23:32
我在樓主和樓層5#的電路是不同:樓主的電路1.5/1mA,輸出3V/1mA,追求電池的長壽命;樓層5#的電路1.5V/10 ...
1.5V1ma也就是1.5mw的功率能夠打破能量守恒定律變成3mw(3V1ma)?1.5V10ma也就是15mw能夠變出30mw功率來?在現有的能量守恒定律沒有打破之前這一創舉一定會得到諾貝爾物理獎的!
ID:491875 發表于 2024-7-30 08:07 | 只看該作者
不要夸大電路性能,電壓變換的效率一般都會低于100%!也就是輸入15mw的功率經DC/DC后輸出肯定會低于15mw!絕不可能輸入15mw輸出30mw!
ID:491875 發表于 2024-7-30 08:13 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-30 00:39
標注參數應該是電路能夠正常工作的最低要求!0.3V電壓對于9013來說根本就不能正常工作!雖然你解釋是工作后的停止電壓,但你的標注顯然不合常理!0.3-1.5V應該是電路正常工作的最低電壓,也就是你這樣的標注一般都會理解為電路在0.3V就可以正常起振工作!
ID:879348 發表于 2024-7-30 08:14 | 只看該作者
有專用的干電池LED驅動,那個效率更好,也只要普通電感
ID:536683 發表于 2024-7-30 08:44 | 只看該作者
焦耳小偷
ID:491875 發表于 2024-7-30 09:06 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-7-30 08:14
確實,專用芯片的性價比要高的多!簡單的升壓芯片ME2188加一只100UH左右的貼片電感就可以方便的把0.8V電壓升高到3-5V!樓主為了這個電路不遺余力(這個電路的原型好像出自無線電雜志的“焦耳小偷”),得出了DC/DC的轉化效率居然達到了驚人的200%!可謂物理領域的一個創舉!
ID:344848 發表于 2024-7-30 12:11 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-7-30 09:06
確實,專用芯片的性價比要高的多!簡單的升壓芯片ME2188加一只100UH左右的貼片電感就可以方便的把0.8V電 ...
謝謝提醒!對有些參數進行了修改!
ID:97023 發表于 2024-7-31 10:31 | 只看該作者
現在的LED,0.幾V就可以點亮。
ID:491875 發表于 2024-7-31 15:13 | 只看該作者
ztzp 發表于 2024-7-31 10:31
現在的LED,0.幾V就可以點亮。
LED  零點幾V可以點亮?哪一種型號?
ID:97023 發表于 2024-8-1 11:53 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-7-31 15:13
LED  零點幾V可以點亮?哪一種型號?
寫錯了,是0.幾mA。
ID:491875 發表于 2024-8-2 07:41 | 只看該作者
ztzp 發表于 2024-8-1 11:53
寫錯了,是0.幾mA。
不需要幾百微安電流,幾十微安電流就可以點亮高亮度LED,但在手電筒電路中這樣的亮度實用嗎?
ID:1100060 發表于 2024-8-6 23:59 | 只看該作者
電壓能boost多高,取決于線圈通過多大電流,
LED對電路沒有限流作用,這電路本身亦沒有任何限流機制,如果用的是新電池……。
[/siz]
ID:1100060 發表于 2024-8-7 12:34 | 只看該作者
焦耳小偷與手電筒,拓撲可相同,但Rb和變壓器的匝數比不一樣。
ID:1100060 發表于 2024-8-7 12:46 | 只看該作者
白光LED,不管是照明還是指示燈,都是耗電大戶,焦耳小偷的定義域,可根據能否點亮白光指示燈為準。
