查看: 2175|回復(fù): 8
PC單HDMI到功放,怎么接話筒?
ID:444392 發(fā)表于 2024-7-23 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電腦下載和管理音源都非常便捷,PC單HDMI到功放,怎么接話筒?標準接法:無線話筒>馬頭m2聲卡(與PC一體)-->(通過模擬接口到)AV功放1700H>音箱
但是:USB聲卡解碼音質(zhì)不如功放解碼效果,所以沒有從聲卡輸出模擬信號到功放,而是直接從PC的hdmi輸出數(shù)碼信號到功放
改變后接法:無線話筒>馬頭m2聲卡(只用輸入,空置模擬輸出)>PC主機-->(通過HDMI到)AV功放1700H>音箱
這么一來,音質(zhì)上是不錯了,但是,由于話筒由聲卡進Windows系統(tǒng)處理后再輸出到功放,聲音的延遲很大,使用“偵聽”功能回放感覺大約有200-300ms左右的延時。在使用VoiceMeeter聲卡跳線軟件把話筒輸入直接轉(zhuǎn)到輸出后延時得到了很大的改善,但仍然有100-200ms左右,反正是話說完了聲音還沒完。貌似使用模擬信號就可以解決這個問題,但模擬信號沒有數(shù)字信號的效果好啊。
那么,這樣改了過后的接法,還有沒有辦法接入沒有延時的話筒呢?
ID:277550 發(fā)表于 2024-7-24 08:30 | 顯示全部樓層
使用支持話筒的功放
ID:220661 發(fā)表于 2024-7-24 10:19 | 顯示全部樓層
買個小調(diào)音臺玩吧。
ID:444392 發(fā)表于 2024-7-24 11:58 | 顯示全部樓層
gongnn 發(fā)表于 2024-7-24 10:19
買個小調(diào)音臺玩吧。
沒看到支持hdmi入hdmi出的調(diào)音臺
ID:444392 發(fā)表于 2024-7-24 12:00 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2024-7-24 08:30
使用支持話筒的功放
推薦一款呢?最好是支持多聲道的數(shù)碼AV功放,傳統(tǒng)模擬信號的功放多少有點電流聲
ID:688692 發(fā)表于 2024-7-25 14:26 | 顯示全部樓層
行業(yè)之間還是有不同的習(xí)慣的。這種屬于音響工程。還是搞個小調(diào)音臺吧。
ID:965189 發(fā)表于 2024-7-25 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
無線話筒接收器,直插功放的另一輸入端,功放里面做信號加法輸入。
ID:444392 發(fā)表于 2024-9-21 08:35 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2024-7-25 14:26
推薦個性價比高的、可以把HDMI+模擬話筒輸入合并后再輸出給HDMI的調(diào)音臺呢?
ID:444392 發(fā)表于 2024-9-21 08:37 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-7-25 16:35
把HDMI信號先解碼,再加上話筒的模擬信號,然后恢復(fù)到HDMI?這個設(shè)備怎么選型呢?推薦一下
