只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4063|回復(fù): 23
用數(shù)字電位器芯片制作可調(diào)電源
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 60 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 60 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2024-7-22 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前的想法是用數(shù)字電位器芯片(比如x9c103s這種電位器芯片),配合普通buck—boost芯片來(lái)做,把數(shù)字電位器芯片放在芯片的反饋fb引腳,用來(lái)代替fb引腳的電阻,從而控制輸出電壓,不知道這樣是否可行?是否有大佬這樣做過(guò)
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-22 17:57 | 顯示全部樓層
數(shù)字可調(diào)電源可能是高頻PWM加電容濾波控制電壓與電流,并沒(méi)有用到數(shù)字電位器芯片。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-22 18:05 | 顯示全部樓層
數(shù)字電位器的誤差范圍±20%,常用于音響電路的控制,不適合用于數(shù)控電源!
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-22 18:15 | 顯示全部樓層
從x9c103s的功能框圖中看到,它是用的電阻陣列,再通過(guò)場(chǎng)效應(yīng)管來(lái)短路電阻完成改變電阻的
理論上是可以的,你可以試一下
一般的DC-DC輸出兩三個(gè)電壓的,就是用MOS管來(lái)控制輸出的,但那個(gè)是輸出幾個(gè)電壓而已
如果是要做可調(diào)電源,理論上是可以用x9c103s這類(lèi)數(shù)字電位器來(lái)做的
但并不是所有的數(shù)字電位器都能用的,有的是用場(chǎng)效應(yīng)管恒流來(lái)"等效"電阻的,它本質(zhì)上并不是電阻
x9c103s功能框圖是電阻陣列的,感覺(jué)是可行的
ID:155507 發(fā)表于 2024-7-22 18:49 | 顯示全部樓層
數(shù)字電位器芯片最高只能電壓5伏。
同時(shí)要保證其FB引腳電流和電壓要求與數(shù)字電位器匹配
所以數(shù)字可調(diào)電源是從0~5伏。
ID:712493 發(fā)表于 2024-7-22 20:00 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2024-7-22 18:49
可以放低端
ID:980889 發(fā)表于 2024-7-22 22:01 | 顯示全部樓層
可行但不是好方案,建議用比較器輸出電源芯片F(xiàn)B,比較器的同相輸入接電源輸出,反相輸入接MCU產(chǎn)生的電壓(DAC或PWM過(guò)阻容濾波)
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-22 23:38 | 顯示全部樓層
C_Y_J 發(fā)表于 2024-7-22 22:01
可行但不是好方案,建議用比較器輸出電源芯片F(xiàn)B,比較器的同相輸入接電源輸出,反相輸入接MCU產(chǎn)生的電壓(DA ...
你應(yīng)該是沒(méi)有做過(guò)此類(lèi)電源的
在絕大多數(shù)的DC-DC電源芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè)中,都會(huì)建議FB的反饋線要粗,要短,反饋電阻要離FB引腳近
經(jīng)過(guò)比較器,又經(jīng)過(guò)單片機(jī)處理,整體反應(yīng)速度是跟不上的,搞不好會(huì)振蕩
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-23 08:53 | 顯示全部樓層
沒(méi)問(wèn)題的,注意半導(dǎo)體做電阻就是里面很長(zhǎng)的導(dǎo)線,精度是個(gè)大問(wèn)題,每個(gè)產(chǎn)品需要校準(zhǔn),溫度影響也不小
ID:980889 發(fā)表于 2024-7-23 10:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-7-22 23:38
在絕大多數(shù)的DC-DC電源芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè)中,都會(huì)建議FB的反饋線要粗,要短,反饋 ...
FB的走線確實(shí)是要長(zhǎng)度盡量短,并且盡量遠(yuǎn)離電感,增加元件容易串入干擾,所以設(shè)計(jì)和布局要合理;
MCU不處理,只產(chǎn)生用于給比較器比較輸出電壓的基準(zhǔn)電壓,反應(yīng)速度只與比較器有關(guān),而且增加電流采樣電路,MCU多產(chǎn)生一個(gè)電壓,多一個(gè)比較器,兩個(gè)比較器輸出分別接二極管再接FB還可以控制輸出電流;
使用x9c103s就算不考慮精度也還有一個(gè)問(wèn)題,找一個(gè)DCDC芯片的分壓電阻公式套進(jìn)去可以發(fā)現(xiàn),x9c103s檔位和輸出的關(guān)系不是線性的,這樣做出來(lái)確實(shí)能實(shí)現(xiàn)調(diào)壓的目的,但好不好用又是另一回事了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-23 12:37 | 顯示全部樓層
C_Y_J 發(fā)表于 2024-7-23 10:54
MCU不 ...
FB如果先經(jīng)過(guò)一個(gè)比較器,再經(jīng)過(guò)一個(gè)二極管來(lái)反饋,我不知道你有沒(méi)有實(shí)際試過(guò)
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-23 20:24 | 顯示全部樓層
數(shù)字電位器不適合用于數(shù)控電源,搞不好會(huì)振蕩
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-25 13:53 | 顯示全部樓層
數(shù)控電源一般值有DAC和PWM,音頻音量IC、數(shù)字電位器都不合適。
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-26 15:34 | 顯示全部樓層
理論上使用數(shù)字電位器芯片(如x9c103s)配合普通的Buck-Boost芯片,將數(shù)字電位器放在芯片的反饋(FB)引腳以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的FB引腳電阻,從而控制輸出電壓,是可行的。這種方法可以實(shí)現(xiàn)輸出電壓的數(shù)字控制,提高調(diào)整的精確度和靈活性。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-1 09:33 | 顯示全部樓層
理論上來(lái)代替fb引腳的電阻可行,x9c103s數(shù)字電位器的誤差范圍±20%,配合普通的Buck-Boost芯片,輸出電壓偏差過(guò)大。
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-5 08:41 | 顯示全部樓層
應(yīng)考慮使用數(shù)字電位器的控制精度,因?yàn)閿?shù)字電位器通常不如特殊的降壓 - 升壓控制 IC 準(zhǔn)確。
ID:1126070 發(fā)表于 2024-8-6 14:30 | 顯示全部樓層
使用數(shù)字電位器芯片(如x9c103s)配合普通buck—boost芯片,將數(shù)字電位器芯片放置在芯片的反饋(FB)引腳以代替FB引腳的電阻,從而控制輸出電壓,這一想法在理論上是可行的,但實(shí)際操作中需要注意多個(gè)方面以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。
ID:1126070 發(fā)表于 2024-8-6 14:32 | 顯示全部樓層
使用數(shù)字電位器芯片(如x9c103s)配合普通buck—boost芯片,將數(shù)字電位器芯片放置在芯片的反饋(FB)引腳以代替FB引腳的電阻,從而控制輸出電壓,這一想法在理論上是可行的,但實(shí)際操作中需要注意多個(gè)方面以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。注意電壓和電流限制、反饋線路的設(shè)計(jì)、線性度和精度以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性等問(wèn)題。
可以采用替代方案:使用DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)和比較器、使用模擬電位器。
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 16:08 | 顯示全部樓層
您的想法是可行的。使用數(shù)字電位器(如X9C103S)來(lái)代替Buck-Boost轉(zhuǎn)換器的反饋電阻是一種有效的方法來(lái)調(diào)整輸出電壓。以下是一個(gè)大致的實(shí)現(xiàn)步驟:  1. **選擇Buck-Boost芯片**:確保所選的Buck-Boost芯片具有可編程的反饋電壓輸入。許多現(xiàn)代Buck-Boost控制器提供了這種方式來(lái)調(diào)整輸出電壓。  2. **選擇數(shù)字電位器**:選擇與您的Buck-Boost芯片兼容的數(shù)字電位器。X9C103S是一個(gè)常見(jiàn)的選擇,它通過(guò)I2C接口進(jìn)行通信,允許通過(guò)軟件調(diào)整其阻值。  3. **電路設(shè)計(jì)**:    - 將數(shù)字電位器的I2C接口連接到您的微控制器或Arduino等微控制器上。通常,這將涉及連接SCL(時(shí)鐘線)和SDA(數(shù)據(jù)線),以及兩個(gè)電源引腳VDD和VDDA。可能還需要一個(gè)上拉電阻用于SDA線。    - 將數(shù)字電位器的VDD引腳連接到VDD電源,VDDA引腳連接到VDDA電源,確保它們與你的電源系統(tǒng)相匹配。    - 將數(shù)字電位器的反饋引腳連接到Buck-Boost芯片的FB(反饋)引腳。這是關(guān)鍵的連接,它允許您通過(guò)調(diào)整電位器改變反饋電壓,從而控制輸出電壓。  4. **軟件實(shí)現(xiàn)**:    - 編寫(xiě)代碼來(lái)初始化I2C通信,并讀取或?qū)懭霐?shù)字電位器的值。這將允許您動(dòng)態(tài)調(diào)整電位器,進(jìn)而調(diào)整Buck-Boost芯片的反饋電壓,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓的控制。    - 考慮在您的代碼中包含邏輯,以確保在調(diào)整輸出電壓時(shí),系統(tǒng)保持穩(wěn)定。例如,可能需要引入保護(hù)機(jī)制,以防用戶嘗試設(shè)置不合理的電壓值。  5. **測(cè)試與驗(yàn)證**:在實(shí)現(xiàn)上述步驟后,進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)試以確保輸出電壓可以正確且穩(wěn)定地調(diào)整。檢查電路在各種負(fù)載條件下的表現(xiàn),并確保沒(méi)有過(guò)壓、過(guò)流等問(wèn)題。  這種方法的優(yōu)點(diǎn)是提供了一種靈活的方式來(lái)調(diào)整輸出電壓,而不僅僅是通過(guò)硬件電阻。它還允許通過(guò)軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,適合于自動(dòng)化和遠(yuǎn)程控制應(yīng)用。然而,實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需要注意選擇合適的Buck-Boost芯片和數(shù)字電位器,確保它們的兼容性,并正確設(shè)計(jì)和測(cè)試電路以保證穩(wěn)定性。
ID:628113 發(fā)表于 2024-8-10 23:02 | 顯示全部樓層
這個(gè)思路完全可行,而且10年前我做過(guò)一個(gè)樣品,實(shí)測(cè)也是可以用的。
下面是核心部分電路圖 和 實(shí)物圖。
圖中都缺少 最后 MOS 功率輸出部分。
因?yàn)檫@部分電路有些問(wèn)題,就沒(méi)有貼出。
前面的電路是完全正常的。
ID:628113 發(fā)表于 2024-8-11 14:06 | 顯示全部樓層
不但可行而且很好,見(jiàn)實(shí)物圖和電路圖。
實(shí)物圖
實(shí)物圖
電路圖
電路圖
ID:248659 發(fā)表于 2024-9-27 15:55 | 顯示全部樓層
hezezeze 發(fā)表于 2024-8-7 16:08
您的想法是可行的。使用數(shù)字電位器(如X9C103S)來(lái)代替Buck-Boost轉(zhuǎn)換器的反饋電阻是一種有效的方法來(lái)調(diào)整 ...
ai味道很重,哈哈哈,感謝回復(fù)
ID:248659 發(fā)表于 2024-9-27 15:58 | 顯示全部樓層
ppcbug 發(fā)表于 2024-8-11 14:06
大佬,這個(gè)圖是pwm控制運(yùn)放來(lái)調(diào)整電源芯片的fb引腳電壓?jiǎn)?img src="static/image/smiley/default/em17.gif" smilieid="17" border="0" alt="" />
ID:337139 發(fā)表于 2024-10-11 09:14 | 顯示全部樓層
數(shù)字電位器的誤差范圍較大,不利于這種精密電源的控制。你可以用可變電壓來(lái)調(diào)整FB一樣的達(dá)到效果。
