查看: 1736|回復: 14
DIY手機電池保護充電
以前的筆記本電腦和手機在家都可以長時間插電暢玩,現在的電池一體化手機卻不能長時間插電,因為內置鋰電池的保護電壓通常會超過4.2V,這樣雖然提高了鋰電池容量,但是長時間超壓使用會大大縮短電池壽命,甚至鼓包。為了象以前那樣長時間插電暢玩手機,于是DIY了一個手機電池充電保護器。
原理:當檢測到手機電池充電電壓較低時,采用正常5V電壓快速充電。當檢測到手機電池充電電壓超過4.41V時,采用二極管降壓充電。電路中的二極管采用大功率三極管代替。
手機電池保護充電.7z
454.54 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:91150 發表于 2024-7-22 10:57 | 只看該作者
現在的電池一體化手機  怎樣把電池兩端引出來?  極難!?
ID:344848 發表于 2024-7-22 11:45 | 只看該作者
鋰電的充放電必須使用電源管理系統(BMS),否則過充容易發生爆炸,手機已包含BMS芯片!已十分可靠,沒必要重復保護!
ID:344848 發表于 2024-7-22 12:23 | 只看該作者
另,你采集的電壓不是鋰電池的電壓!而是包含BMS的鋰電系統的電壓!換句話說BMS系統也需要一定的壓降。這會影響BMS系統中庫倫計對鋰電電量的統計等等。
ID:343102 發表于 2024-7-22 18:12 來自觸屏版 | 只看該作者
wjhhhhh 發表于 2024-7-22 10:57
是對手機充電,保護充電時相當于在充電線中串入一個二極管。圖中的鋰電符號應該是手機。
ID:343102 發表于 2024-7-22 18:23 來自觸屏版 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-22 11:45
鋰電的充放電必須使用電源管理系統(BMS),否則過充容易發生爆炸,手機已包含BMS芯片!已十分可靠,沒必要 ...
現在的電源管理系統不適合長期插電使用。由于以前養成的插電使用習慣,新手機我已經充鼓包兩塊電池了,查找原因才發現是電池保護電壓偏高造成的。過充才會爆炸,現在是限壓充電,回到以前,更安全。
ID:343102 發表于 2024-7-22 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-22 12:23
另,你采集的電壓不是鋰電池的電壓!而是包含BMS的鋰電系統的電壓!換句話說BMS系統也需要一定的壓降。這會 ...
鋰電池正常限壓是4.2V,加上手機內的開關三極管飽和壓降大約0.2V,因此給手機提供4.4V的電源充電是比較合適的。但是實踐發現采用4.4V充電速度太慢,所以使用單片機自動切換充電方式。老電池內部芯片限壓是4.2V,可以長期插電使用,新電池限壓大都超過4.2V,要想長期插電使用就必須降壓充電。
ID:344848 發表于 2024-7-22 20:42 | 只看該作者
風158 發表于 2024-7-22 18:23
現在的電源管理系統不適合長期插電使用。由于以前養成的插電使用習慣,新手機我已經充鼓包兩塊電池了,查 ...
若現在通常采用快充技術,而不是5V電壓充電,詳見我的帖子:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-235667-1.html
ID:344848 發表于 2024-7-22 20:45 | 只看該作者
新手機我已經充鼓包,說明鋰電質量出現問題,可以追責!
ID:344848 發表于 2024-7-22 20:52 | 只看該作者
風158 發表于 2024-7-22 18:41
鋰電池正常限壓是4.2V,加上手機內的開關三極管飽和壓降大約0.2V,因此給手機提供4.4V的電源充電是比較合 ...
現在手機大多數采用快充技術,你改造后變成普通充電,既然如此直接使用老的充電器即可,即普通的充電器,USB輸出5V/1A即可。
ID:343102 發表于 2024-7-22 22:12 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-22 20:45
我指的是電池一體的新式手機,兩塊電池都是超過1年才鼓包的。現在追責基本沒用。
ID:343102 發表于 2024-7-22 22:39 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-22 20:52
現在手機大多 ...
我那兩塊充鼓包的電池,用的就是5V充電器。問題的關鍵是新式電池限壓超過了4.2V,已經失去保護作用了,新式手機也迎合了這種電池。也有例外的,見到一款華為手機說明書上就有充電到80%會停止字樣。現在有些廠家不是把質量放在首位,而是考慮多賺錢。例如led發光二極管在低于規定電流以下工作幾乎不會壞,各種電器的led指示燈就極少壞,但是led燈泡和液晶電視背光就經常壞,原因就是超限設計。
ID:344848 發表于 2024-7-23 00:45 | 只看該作者
風158 發表于 2024-7-22 22:12
我有一款國內特別有名廠商生產的手機過了保修期電池出現鼓包,打客服電話追責他問如何解決,我要求免費更換電池,一天后客服回復同意,到了連鎖售后,要求付費30元,我告訴他手機我不要了,最后免費更換電池。其實可以免費更換手機,個人認為沒這個必要,畢竟已使用一年了。
ID:343102 發表于 2024-7-23 22:23 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-7-23 00:45
我有一款國內特別有名廠商生產的手機過了保修期電池出現鼓包,打客服電話追責他問如何解決,我要求免費更 ...
謝謝分享維權經驗。
ID:200118 發表于 2024-8-8 14:03 | 只看該作者
邊充邊玩確實對電池不好。
