只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2375|回復(fù): 6
有懂機(jī)械的嗎?擺線(xiàn)針減速機(jī)和渦輪減速機(jī)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-21 11:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
哪個(gè)壽命更好一些?
ID:1128898 發(fā)表于 2024-7-21 14:02 | 只看該作者
感覺(jué)渦輪久,擺線(xiàn)準(zhǔn)
ID:774370 發(fā)表于 2024-7-21 17:22 | 只看該作者
一、擺線(xiàn)針輪減速機(jī)
擺線(xiàn)針輪減速機(jī)是一種精密減速機(jī),其主要部件包括減速機(jī)殼體、擺線(xiàn)針輪、針輪軸、輸出軸等。它具有精度高、效率高、噪聲小等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于機(jī)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域。具體來(lái)說(shuō),擺線(xiàn)針輪減速機(jī)的精度可以達(dá)到P0級(jí)別,效率一般可以在90%以上,噪聲一般不超過(guò)65分貝。
二、蝸輪蝸桿減速機(jī)
蝸輪蝸桿減速機(jī)是一種常見(jiàn)的減速機(jī),其結(jié)構(gòu)包括蝸輪、蝸桿、輸出軸等部件。相比于其他減速機(jī),蝸輪蝸桿減速機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可承受較大轉(zhuǎn)矩等特點(diǎn)。在應(yīng)用上,蝸輪蝸桿減速機(jī)常用于機(jī)械傳動(dòng)、物料輸送、重型機(jī)械等場(chǎng)合。
三、擺線(xiàn)針輪減速機(jī)與蝸輪蝸桿減速機(jī)的區(qū)別
1. 結(jié)構(gòu)上的區(qū)別:擺線(xiàn)針輪減速機(jī)相比于蝸輪蝸桿減速機(jī),結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,還包括針輪軸、停止輪等部件,而蝸輪蝸桿減速機(jī)的結(jié)構(gòu)則相對(duì)簡(jiǎn)單。
2. 減速效率上的區(qū)別:擺線(xiàn)針輪減速機(jī)效率比蝸輪蝸桿減速機(jī)高,可以達(dá)到90%以上,而蝸輪蝸桿減速機(jī)的效率一般在70%左右。
3. 承載能力上的區(qū)別:蝸輪蝸桿減速機(jī)的承載能力比擺線(xiàn)針輪減速機(jī)要大,可以承受較大的轉(zhuǎn)矩。
4. 適用場(chǎng)景上的區(qū)別:擺線(xiàn)針輪減速器適用于高精度、高效率的場(chǎng)合,如機(jī)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域;而蝸輪蝸桿減速機(jī)則適用于承載較大轉(zhuǎn)矩、結(jié)構(gòu)要求簡(jiǎn)單的場(chǎng)合,如機(jī)械傳動(dòng)、物料輸送、重型機(jī)械等領(lǐng)域。
【結(jié)論】
擺線(xiàn)針輪減速機(jī)和蝸輪蝸桿減速機(jī)都是重要的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),它們?cè)诓煌膽?yīng)用場(chǎng)景下發(fā)揮著不同的作用。總的來(lái)說(shuō),擺線(xiàn)針輪減速機(jī)適用于高精度、高效率的場(chǎng)合,而蝸輪蝸桿減速機(jī)適用于承載較大轉(zhuǎn)矩、結(jié)構(gòu)要求簡(jiǎn)單的場(chǎng)合。
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-21 17:28 | 只看該作者
擺線(xiàn)針減速機(jī)和渦輪減速機(jī)的壽命都相對(duì)較長(zhǎng),且都可達(dá)10年以上。在選擇時(shí),需要根據(jù)具體的使用條件、工作環(huán)境和維護(hù)需求進(jìn)行綜合考慮。如果注重傳動(dòng)效率、承載能力和設(shè)計(jì)壽命,且能接受較為困難的維護(hù)需求,擺線(xiàn)針減速機(jī)可能是一個(gè)較好的選擇。而如果注重自鎖效果和在高強(qiáng)度工作環(huán)境下的穩(wěn)定性,渦輪減速機(jī)則可能更適合
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-21 17:28 | 只看該作者
看來(lái)還是擺線(xiàn)針的更好一些,效率居然這么高!
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:29 | 只看該作者
擺線(xiàn)針減速機(jī)和渦輪減速機(jī)各有其特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),選擇哪一種更適合,很大程度上取決于應(yīng)用場(chǎng)景和具體需求。以下是兩種減速機(jī)的一些特點(diǎn)和壽命相關(guān)的信息:
擺線(xiàn)針減速機(jī):
擺線(xiàn)針減速機(jī)以其高效率(一級(jí)傳動(dòng)效率可達(dá)90%以上)和高減速比(單級(jí)傳動(dòng)可達(dá)1:87,多級(jí)傳動(dòng)減速比更大)而受到廣泛應(yīng)用 。擺線(xiàn)針減速機(jī)的主要零件采用高碳鉻鋼材料,經(jīng)過(guò)淬火處理(HRC58~62)獲得高強(qiáng)度,部分傳動(dòng)接觸采用滾動(dòng)摩擦,因此具有較長(zhǎng)的使用壽命 。此外,擺線(xiàn)針減速機(jī)的設(shè)計(jì)合理,維修方便,容易分解安裝,最少零件個(gè)數(shù)以及簡(jiǎn)單的潤(rùn)滑,也有助于提高其可靠性和壽命 。
渦輪減速機(jī):
渦輪減速機(jī)通常用于高轉(zhuǎn)矩低轉(zhuǎn)速的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),其工作環(huán)境溫度范圍為-40~+40℃,并且要求定期更換潤(rùn)滑油,以保持良好的工作狀態(tài) 。渦輪減速機(jī)的使用壽命較長(zhǎng),但如果使用不當(dāng)或使用環(huán)境惡劣,可能會(huì)影響其壽命。例如,油溫異常升高或產(chǎn)生不正常噪音時(shí),應(yīng)立即停機(jī)檢查 。
壽命比較:
從搜索結(jié)果來(lái)看,擺線(xiàn)針減速機(jī)因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和材料選擇,通常具有較長(zhǎng)的使用壽命和高可靠性 。渦輪減速機(jī)雖然也能提供較長(zhǎng)的使用壽命,但可能更依賴(lài)于定期的維護(hù)和適宜的使用環(huán)境 。
結(jié)論:
如果應(yīng)用場(chǎng)景需要高效率和高減速比,同時(shí)對(duì)維護(hù)要求較低,擺線(xiàn)針減速機(jī)可能是更好的選擇。而渦輪減速機(jī)則可能更適合那些需要高轉(zhuǎn)矩低轉(zhuǎn)速,并且能夠保證定期維護(hù)的應(yīng)用場(chǎng)景。在選擇時(shí),還需要考慮成本、空間限制和其他特定需求
ID:496636 發(fā)表于 2024-7-30 16:53 | 只看該作者
我們化工廠(chǎng)反應(yīng)釜攪拌靠三相電機(jī)帶動(dòng)的,三相電機(jī)的轉(zhuǎn)速很大,有1千四五每分,怎么樣把它減速呢,就是靠減速機(jī),電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī),然后輸出軸上帶攪拌,這樣速度下來(lái)了,攪拌的轉(zhuǎn)速也就每分鐘幾十轉(zhuǎn),如二十轉(zhuǎn)。這個(gè)減速機(jī)就是擺線(xiàn)針減速機(jī)。
渦輪減速機(jī)效率不高,用在扭力大的場(chǎng)合,體型更大。
