查看: 2586|回復: 7
單片機意外掉電數據快速保存方法
ID:838763 發表于 2024-7-15 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在項目上遇到需要意外掉電保存20個字節的數據,因為要保存查看這些信息,所以數據保存在外部eeprom里面,但是掉電瞬間系統供電不能長時間維持寫入,,方法將要寫的數據先保存在單片機內部flash里面,開機的時候在寫到外部存貯器,STM32本身具有低電壓檢測,這樣就不需要硬件電路配合就可以簡單的實現大量數據意外掉電保存的要求,目前測試良好,提供給大家,看看哪位高人還有什么方法能決絕這樣類似問題。
ID:466250 發表于 2024-7-15 17:17 | 顯示全部樓層
還可以用鐵電,寫入次數接近無限次,無視掉電
ID:401564 發表于 2024-7-15 18:32 | 顯示全部樓層
藍藍小星星 發表于 2024-7-15 17:17
鐵電一般是100億次以上,但并不是無限的,一樣的要掉電檢測的
ID:384109 發表于 2024-7-15 20:07 | 顯示全部樓層
要保存的數據在調電瞬間有更新的話該怎么保存呢
ID:466250 發表于 2024-7-16 01:52 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-7-15 18:32
鐵電內部就是用的ram,沒有寫入等待時間?隙ㄊ菬o限次,只是廠家保守了。掉電還寫入引起出錯的問題,這是程序邏輯問題,不是鐵電的問題。
ID:421260 發表于 2024-7-16 07:46 | 顯示全部樓層
用了N年的掉電數據源保存!
void PVD_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //中斷優先級配置
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    EXTI_StructInit(&EXTI_InitStructure);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16;             //PVD連接到中斷線16上
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;     //使用中斷模式
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;  //電壓低于閥值時產生中斷
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;               //使能中斷線
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                         //初始
    PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8);//設定監控閥值
    PWR_PVDCmd(ENABLE);//使能PVD
PVD中斷
void PVD_IRQHandler(void)
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line16) != RESET)
       這里些:代碼,需要保持的數據。。。
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);//清中斷
ID:230500 發表于 2024-7-16 08:45 | 顯示全部樓層
如果硬件不能更改; 就用鐵電吧;幾乎接近無限次寫入!  其次再考慮一些偏門的方案,比如寫入到時鐘芯片內
ID:838763 發表于 2024-7-16 15:01 | 顯示全部樓層
szqinyi 發表于 2024-7-16 07:46
用了N年的掉電數據源保存!
這個程序本身沒有任何問題,只是斷電系統耗電太大,寫入數據較大,就會出問題
