查看: 4053|回復: 8
固態電容正負極反接或者過壓,會怎么樣
ID:709761 發表于 2024-7-15 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1121801 發表于 2024-7-16 08:24 | 顯示全部樓層
有爆的可能,主要看反向耐壓值,如果用的固態電容質量足夠好,反向耐壓值足夠高,在你的電路中這個接反的固態電容是可以正常工作的,當然性能肯定是會受到影響的。
而過壓的話同樣只是有爆的可能,雖然固態電容相對電解電容來說內部物質相對穩定,但這個也是有前提的,當過壓過高或者過壓時間過長,這樣都會造成固態電容內部物質反應而產生熱效應,從而燒元件甚至爆掉
ID:140489 發表于 2024-7-16 09:27 | 顯示全部樓層
你自己試一下不就知道了
ID:1129281 發表于 2024-7-19 14:44 | 顯示全部樓層
需要靜一下反向的耐壓值 接反了可能會有炸電容的風險
ID:517951 發表于 2024-7-20 08:35 | 顯示全部樓層
固態電容反接, 就起不到電容的作用, 漏電流大, 輕則漏液,嚴重爆開.
過壓會導致電容壽命縮短, 發熱, 爆開.
ID:208522 發表于 2024-7-20 11:49 | 顯示全部樓層
固態鋁電容器具有正負極之分,不要反接固態鋁電容器,反接固態鋁電容器可以導致漏電流的急劇增加或者使用壽命的降低
ID:1128908 發表于 2024-7-20 11:50 | 顯示全部樓層
固態電容正負極反接
電容損壞:當固態電容正負極反接時,電容內部的電場方向與外部電路的電場方向相反,導致電容內部的離子運動方向發生逆轉。這種逆轉會使電容內部的溫度升高,進而可能引發電解質分解、極板氧化等損壞現象。
電路短路:接反的固態電容可能成為電路中的一個導體,使原本應該隔離的電路部分發生短路。短路會導致電路中的電流急劇增加,可能燒毀電路中的其他元件。
系統故障:固態電容正負極反接還可能導致整個電路系統的功能失效或異常。
固態電容過壓
電容器損壞:如果固態電容承受的電壓超過其耐壓范圍,可能會發生電容器漏液或失效的情況。具體的耐壓范圍取決于電容的類型和封裝,通常在幾十伏到數百伏之間。
短路或漏電:過電壓可能會導致電容器短路或漏電等故障,進而影響電子產品的正常使用。
無法繼續使用:固態電容過電壓后是否能夠繼續使用,取決于電容所承受的電壓大小及時間長度。如果電壓較小,持續時間較短,則電容器可能沒有受到明顯的損害,可以繼續使用;如果電壓超過其耐壓范圍,持續時間較長,則電容器可能會受損,無法繼續使用。
ID:1129067 發表于 2024-7-23 19:41 | 顯示全部樓層
可能會爆的
ID:1129742 發表于 2024-7-28 20:30 | 顯示全部樓層
固態電容器也有其工作限制,如果不正確使用,可能會導致損壞或故障:
正負極反接:
固態電容器通常具有極性,但與電解電容器不同,它們沒有明顯的正負極標記。如果錯誤地將電壓極性接反,可能會導致電容器不能正常工作,甚至損壞。在某些情況下,如果電壓在電容器的額定范圍內,它可能不會立即損壞,但長期反接可能會導致電容器性能下降。
過壓:
超過電容器的額定電壓可能會導致電容器內部介質的擊穿,從而損壞電容器。過壓可能會使電容器內部產生過高的電場強度,導致電介質材料的絕緣性能下降,甚至發生短路。
