查看: 2149|回復: 4
51單片機(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080參考代碼(v1.3)
文章導引:
(1)51單片機(STC8051U34K64)RA8889_SPI4參考代碼(v1.3)
(2)51單片機STC8H8K64U通過RA8889/RA8876如何控制彩屏(I2C源碼下載)
(3)51單片機(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080參考代碼(v1.3)
單片機實際不限,這里采用的STC最新、主推的型號,比如STC8H8K64U、STC8051U34K64進行實驗測試,您可以換用不同型號。目前測試這兩個系列,顯示速度均相當不錯,軟件設計也是極為簡單。各篇文章下方均提供源碼供參考下載。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,單片機下指令即可,可以驅動最高1366x768等液晶屏,其內建JEPG解碼引擎,圖形驅動引擎,因此顯示速度相當不錯,是單片機擴展彩屏UI的好搭檔。也有低階的型號比如RA8871M,RA8873M等,可根據實際需求選擇。
本例提供并口8080通信代碼,下方簡單做一下介紹。
硬件:STC8H8K64U/STC8051U34K64 + RA8889開發板(硬件跳線變更為并口8080模式,PS=00x,R143,R142不接,R141無關)
8080接口電路連接圖:
實物連接圖:
RA8889開發板外接MCU連接器之引腳定義:
【v1.3 代碼說明】
(1)該代碼采用8080,通信接口定義:
        P2                Data_Bus             8位通信數據線    DB0--DB7
        P0.0        RA8889_CS                RA8889片選                 XnSC
        P0.1        RA8889_RD                RA8889的讀                 XnRD(XEN)
        P0.2        RA8889_RS                RA8889的地址         XA0
        P0.3        RA8889_WR                RA8889的寫                 XnWR(XRNW)
        P0.4        RA8889_RST                RA8889硬件復位
(2)使用J-Link等工具將RA8889_Demo文件夾內的RA8889_Demo_F103_8080_SPI_floating_firmware.hex燒錄到RA8889開發板上,將F103與RA8889的接線設定為高阻態。
(3)核心文件存放在RA8889_01_Kernel文件夾下:
        RA8889_51.c                 為底層接口文件
        RA8889_API_51.c         為用戶層接口文件
        RA8889_MCU_IF.c         為單片機接口文件(通信接口定義及通信函數)
        UserDef.h                         為用戶自定義參數文件
        delay.c                                延遲函數,請根據單片機的主頻修正
(4)演示以下常用功能:
        Introduction();                                //文字介紹
        Geometry_Demo();                        //幾何繪圖演示
        Show_JPG();                                        //調用FLASH的JPG圖片顯示
        Show_BMP();                                        //調用FLASH的BMP圖片顯示
        Fade_in_Fade_out();                        //圖片淡入淡出演示
        Show_AVI();                                        //調用FLASH的AVI影片播放
        Show_PNG();                                        //調用FLASH的PNG圖片顯示
***實際測試結果:和SPI通信方式比較,運行以上演示程序時,顯示文字會略微快一些,其它差別不大。
源碼下載:
STC8H_RA8889_8080_v1.3.zip (12.97 MB, 下載次數: 17)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:97678 發表于 2024-7-13 14:21 | 只看該作者
可以提供硬件設計文件嗎?
ID:229502 發表于 2024-7-15 23:24 來自觸屏版 | 只看該作者
Ra8889小50一片。不知道有沒有20元以內的5寸屏驅動芯片?可以解決大多數單片機使用顯示功能
ID:65967 發表于 2024-7-16 22:28 | 只看該作者
jovew 發表于 2024-7-13 14:21
可以提供硬件設計文件嗎?
有的,全開放!電路圖源程序都有。照片上有官方論壇 可登錄獲取資料。
ID:65967 發表于 2024-7-16 22:30 | 只看該作者
huangjingjie 發表于 2024-7-15 23:24
有一款縮小版 便宜的!可以找我交流。資料尚未整理。
