查看: 1795|回復: 5
關于Keil5代碼進行優化級別選擇
ID:491577 發表于 2024-7-5 00:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Keil5 一般情況缺省編譯優化設置被設定為8級優化,需要修改成其它級別嗎?用8級優化會出問題嗎?
ID:526108 發表于 2024-7-5 07:05 | 只看該作者
我一直在用9級優化,在8級優化下40K的代碼用9級優化能省掉15K,不過8級優化下的代碼運行是最快的
ID:1109793 發表于 2024-7-5 07:18 | 只看該作者
沒改過,一直都默認的
ID:57657 發表于 2024-7-5 10:29 | 只看該作者
程序優化有以下維度:
速度優先:程序運行慢的開啟此優化提速。
內存優先:ROM不夠用的開啟此優化壓縮。
部分優化級別可能有bug,若程序出現異常請關閉優化。
ID:1109793 發表于 2024-7-5 11:04 | 只看該作者
剛試了一下,9級的時候是省不少,編譯速度非常慢。不知道出來的結果會不會有別的問題。
ID:491577 發表于 2024-7-5 11:35 | 只看該作者
很多文章都推薦4級以下,甚至是0級、1級,我想問的是:那個級別更穩定,不易出錯,至于代碼大小不用考慮,單片機足夠大,運行速度也不用考慮,如果需要速度,提高主頻更快。
