查看: 930|回復: 0
客戶有哪些封裝案例,一句克服使用讓PCBA工廠淚流滿面 發布時間:2024-06-25 11:56
ID:1087304 發表于 2024-6-25 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作者 | 高速先生成員--王輝東
天空下著雨,蕭蕭從窗前經過,看窗里。
翠萍那嬌艷欲滴的臉上掛著兩串淚滴。
蕭蕭一進去,問啥情況。
翠萍往電腦屏幕一指。
當蕭蕭看向屏幕一瞬間。
那些曾經以為早已遺忘的傷痛,會在某些時刻如潮水般涌來,讓她猝不及防。
饒蕭蕭說客戶的一句克服使用,讓我淚流滿面。
PCB 封裝是什么
定義電子元器件和 PCB 之間的物理接口,為 PCB 組裝生產和后期維修提供必要的信息。例如,元器件件的形狀和符號,焊盤尺寸大小和數量、器件位置、1pin參考引腳、極性方向等。
也就是說將各種電子元器件的引腳、外形用圖形形式畫出來,用于畫PCB的基礎信息。
一個封裝所包含的信息有:焊盤、絲印外形、裝配外形、高度信息、MARK等一些輔助信息。
封裝設計注意點有哪些:
PCB LAYOUT的便利性
滿足各種工藝要求(制板、焊接)
裝配的參考性
美觀性
放置在 PCB 上的每個器件都是獨一無二,都必須有自己的獨立封裝。
PCB常用的封裝有哪些:
常用阻容感 、SOP(小外形封裝)、QFP(四方扁平封裝)、BGA(球柵陣列)、DIP插件等。
封裝的3D圖
封裝的建立要依據data sheet,結合實際生產工藝進行優化建立。
實物封裝和PCBA圖
封裝常用的IPC標準有哪些:
IPC-SM-782A 表面安裝設計和焊盤設計標準
IPC-7351B 表面安裝器件和焊盤圖形標準通用要求
IPC-7095D BGA 設計與組裝工藝的實施(這個專門為BGA設計生產而定制的標準)
PCB封裝設計的那些DFM案例
1. 焊盤尺寸與實物嚴重不符。如果焊接廠管控不好,很有可能這器件能從南極洲漂移到北冰洋去。
2.焊盤間距
焊盤的間距大小必滿足PCB裸板的生產,比如要求保證器件焊盤間的阻焊橋。焊盤間距通常設計在7mil及以上,務必保證綠油橋的工藝能力。器件開通窗,沒有阻焊橋阻擋,連錫短路。
3.焊盤之間的內距過大,客戶讓克服使用,幫忙飛根線,你說這種工藝能實現嗎?
4.  做裝配最怕什么,板子安裝完成了,核對BOM還有器件沒有用完,這不還剩幾顆固定螺絲。客戶說我設計的孔在絲印層,害怕工廠生產漏掉,還特意在PCB上畫了螺絲的符號,工廠說
你看我PCB裸板上是不是也有個絲印框,并且螺絲的符號也印的很清晰。
5.星星點燈,都唱了好多年,星星都能把燈點亮,而我卻不能把網口的燈點亮。這個我來焊接,只能讓客戶克服使用了。
6.開關器件下沉不了,客戶讓克服使用,客戶讓引腳整形,給用力的掰出板外去,我沒有這么大的力,客戶凈給我們出世界難題。我是漢族美女,不是女族漢子。
7.通孔元件,通孔設計的放置必須準確,以確保元件正確對齊和牢固連接。這個開關的固定腳伸出板外,客戶讓我克服使用,現在我們只好找剪刀把外面的腳剪掉。
8.板上成品孔封裝設計太小,方形引腳插不進去,客戶讓我用力,用力插進去,有些東西,不是用力就能解決問題的,瞬間感覺大錘砸,小錘敲,路邊攤上把火燒,這是PCBA焊接廠,
不是開鐵匠鋪。
9.封裝尺寸的大小,封裝的建立是與器件本體1:1,還是比器件本體大,這些都會影響后面的布局。如下圖的封裝建立比器件本體小,導致布局時器件沖突。
饒蕭蕭說翠萍堅強點,擦干眼淚,不要哭泣,告訴你一個好消息。
經過21年的沉淀積累,30多名工程師的辛勤付出,7000多天的奮戰結果,千呼萬喚,她終于來和大家見面了,一博在線元器件PCB封裝庫、原理圖庫正式面向所有用戶開放,所有
一博在線注冊用戶均可免費下載。
網站所有封裝,免費下載,PCB硬件工程師的春天來了。
