查看: 2152|回復: 7
單片機串口控制led顯示 是要用中斷嗎?
ID:1126245 發表于 2024-6-20 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求指導,各位大佬我想請教一下這道題:在主系統機PC端安裝“串口調試助手”應用軟件,遠程控制8*8點陣的顯示。控制要求,當在“串口調試助手”輸入指令01H時,單片機接收后并發送應答信號01H,顯示屏顯示心形狀”;當在“串口調試助手”輸入指令02H時,單片機接收后并發送應答信號
02H,顯示屏顯示“H”。
請教下是要用中斷嗎,怎么做都不正確,還在學習中...
ID:1080935 發表于 2024-6-20 17:57 | 顯示全部樓層
最好用,定時中斷刷新顯示,串口中斷接收數據。
ID:675287 發表于 2024-6-20 17:59 | 顯示全部樓層
這樣點陣如果單片機直接IO口驅動顯示的話,是動態掃描,輪流顯示8行或8列,個人覺得用中斷會好點
ID:404160 發表于 2024-6-20 18:15 | 顯示全部樓層
定時中斷程序按幀(實際的顯示行)掃描顯示緩沖區要顯示的點陣圖形----即動態顯示,串口中斷接收PC機下傳命令和上傳應答,主程序處理下傳或應答以及填要顯示圖形的圖形數據到顯示緩沖區。
ID:123289 發表于 2024-6-20 19:33 | 顯示全部樓層
用不用中斷是你的自由,與本提問無關緊要。
中斷是一種提高CPU效率的手段。
出于學習的目的,建議你:
用中斷做一次;不用中斷也做一次。
這樣你的中斷的了解就深刻了,編程水平也會得到提升。
ID:1125028 發表于 2024-6-21 15:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串口就是一種中斷,你要用串口能正確收發
ID:1072529 發表于 2024-6-22 08:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要用的,建議用
ID:401564 發表于 2024-6-22 10:21 | 顯示全部樓層
串口開啟中斷接收
接收到一個指令就先保存到緩沖中,在中斷中盡量不要做太多的處理,能放在主函數處理的,都放在主函數中處理
在主函數增加一個檢測指令的函數,并判斷是什么指令,然后執行對應的操作,最后再清除緩沖里的數據,防止重復執行指令
