查看: 2491|回復: 0
九齊單片機睡眠模式和按鍵喚醒程序
ID:1125252 發(fā)表于 2024-6-19 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define K1 PA1
#define LED1 PA2
unsigned char K1_num=0;
void main(void)
     DISI();
     AWUCON = 0X02; //開啟IO喚醒功能
     TMR0=0;              //初始定時器寄存器
     T0MD=0X01;      //時鐘分頻
      INTE=0x03;      //使能定時器0中斷和IO口狀態(tài)變化中斷
      PCON=0X01;    //開啟TIMER0
      ENI();            //開啟總中斷
         CLRWDT();
         if(K1_num==0)
              LED1=1;                                    // 睡眠模式不亮
              WDTEN=0;                                // 關閉看門狗
              AWUCON = 0XA0;                     //1010 0000
              T0MD   = 0X01;
             PCON1  = 0X80;                          // 關閉定時器0中斷
             INTE   = 0X02;                          // 打開io變化中斷            while( K1 && IO_CHARGE_IN==0)
                  SLEEP();                           // 進入睡眠狀態(tài)
              }                          T0MD   = 0X01;
             PCON1  = 0X81;                        //開啟總中斷和定時器0中斷
              INTE   = 0X01;                          // 關閉外部中斷打開定時器0中斷
              WDTEN=1;                              //打開看門狗
              CLRWDT();         }
               LED1=0;               //喚醒點亮LED
               delay(3000);         //延時
               K1_num=0;           //返回休眠模式
void isr(void) __interrupt(0)
     if(INTFbits.T0IF)
           if(K1==0){K1_num=1;}
收藏收藏1 分享淘帖 頂2 踩
