為了計(jì)算AD9851 DDS(直接數(shù)字合成)芯片在1.7MHz ±10%范圍內(nèi)的可實(shí)現(xiàn)頻率數(shù)量,需要了解DDS芯片的工作原理和輸出頻率的計(jì)算公式。AD9851的輸出頻率由以下公式?jīng)Q定:
𝑓
𝑜
𝑢
𝑡
𝑀
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
2
32
f
out
2
32
M×f
clock
其中:
𝑓
𝑜
𝑢
𝑡
f
out
是輸出頻率
𝑀
M 是32位的頻率控制字
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
f
clock
是DDS芯片的時(shí)鐘頻率
為了計(jì)算出多少個(gè)頻率能落在1.7MHz ±10%范圍內(nèi),我們可以進(jìn)行以下步驟:
確定目標(biāo)頻率范圍:
1.7MHz ±10% 的范圍為:
1.7
MHz
1
0.1
1.53
MHz
1.87
MHz
1.7MHz×(1±0.1)=[1.53MHz,1.87MHz]
計(jì)算M的范圍:
對(duì)于每個(gè)目標(biāo)頻率
𝑓
𝑡
𝑎
𝑟
𝑔
𝑒
𝑡
f
target
,計(jì)算對(duì)應(yīng)的頻率控制字
𝑀
M 。
𝑀
𝑓
𝑡
𝑎
𝑟
𝑔
𝑒
𝑡
2
32
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
M=
f
clock
f
target
×2
32
確定頻率范圍內(nèi)的M值:
計(jì)算1.53MHz和1.87MHz對(duì)應(yīng)的
𝑀
M 值,得到一個(gè)區(qū)間,區(qū)間內(nèi)的整數(shù)
𝑀
M 值的數(shù)量即為可實(shí)現(xiàn)的頻率數(shù)量。
舉例說(shuō)明:假設(shè)
𝑓
𝑐
𝑙
𝑜
𝑐
𝑘
100
MHz
f
clock
=100MHz:
𝑀
𝑚
𝑖
𝑛
1.53
MHz
2
32
100
MHz
65793
M
min
100MHz
1.53MHz×2
32
≈65793
𝑀
𝑚
𝑎
𝑥
1.87
MHz
2
32
100
MHz
80304
M
max
100MHz
1.87MHz×2
32
≈80304
所以,在這個(gè)例子中,可實(shí)現(xiàn)的頻率數(shù)量是:
𝑀
𝑚
𝑎
𝑥
𝑀
𝑚
𝑖
𝑛
1
80304
65793
1
14512
M
max
−M
min
+1=80304−65793+1=14512
這個(gè)方法可以應(yīng)用于其他時(shí)鐘頻率,步驟相同。 |
