查看: 1704|回復(fù): 0
STM32單片機flash多級菜單制作源程序
ID:1111228 發(fā)表于 2024-6-12 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學(xué)習(xí)多級菜單,采用機智云上傳數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)下發(fā)后更改閾值,寫入flash中,采用的屏幕是OLED,需要看邏輯得朋友下載,自己調(diào)試沒有問題。
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "gizwits_product.h"
#include "oled.h"
#include "menu.h"
#include "dht11.h"
#include "motor.h"
#include "key.h"
#include "buzzer.h"
#include "flash.h"
#include "usart.h"
#include "sys.h"
#include "relay.h"
#include "tim3.h"
#include "tim2.h"
#include "iwdg.h"
#include "mq2.h"
#include "gp2y1014au.h"
#define FLASH_START_ADDR        0x0801f000        //寫入的起始地址
u8 Menu = 1;        //菜單變量
u8 Model_Flag;        //系統(tǒng)模式標(biāo)志位
u8 Window_Flag_ON = 0;        //開窗標(biāo)志位
u8 Window_Flag_OFF = 0;        //關(guān)窗標(biāo)志位
u8 Temp_value,Humi_value;        //溫度閾值和濕度閾值
u16 Smog_value,PM25_value;        //煙霧閾值和PM2.5閾值
u8 old_Temp_value,old_Humi_value;        //舊的煙霧閾值和PM2.5閾值
u16 old_Smog_value,old_PM25_value;        //舊的煙霧閾值和PM2.5閾值
u8 value_Option_Num = 1;        //閾值調(diào)節(jié)界面位置選擇變量
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        OLED_Init();
        ADCX_Init();
        GP2Y_Init();
        MQ2_Init();
        DHT11_UserConfig();
        MOTOR_UserConfig();
        Key_Init();
        Relay_Init();
        Buzzer_Init();
        Temp_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR);        //從指定頁的地址讀FLASH
        Humi_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+2);        //從指定頁的地址讀FLASH
        Smog_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+4);        //從指定頁的地址讀FLASH
        PM25_value = FLASH_R(FLASH_START_ADDR+6);        //從指定頁的地址讀FLASH
        Timer2_Init(9,14398);
        uart2_init(9600);
        uart1_init(115200);
        GENERAL_TIM_Init();
        userInit();                //完成機智云初始賦值
        gizwitsInit();        //開辟一個環(huán)形緩沖區(qū)
        IWDG_Init();        //初始化看門狗
        while (1)
                IWDG_ReloadCounter(); //重新加載計數(shù)值 喂狗
                switch(Menu)
                        case 1:
                                Menu1();
                                if(Window_Flag_ON == 1)
                                        MOTOR_Direction_Angle(1,0,180,1);
                                        MOTOR_STOP();
                                        Window_Flag_ON = 0;
                                if(Window_Flag_OFF == 1)
                                        MOTOR_Direction_Angle(0,0,180,1);
                                        MOTOR_STOP();
                                break;
                        case 2:
                                        OLED_Clear();
                                        Menu2();
                                        Menu = 3;
                                        //用于判斷閾值數(shù)據(jù)有沒有被更改
                                        old_Temp_value = Temp_value;
                                        old_Humi_value = Humi_value;
                                        old_Smog_value = Smog_value;
                                        old_PM25_value = PM25_value;
                                        break;
                        case 3:
                                //顯示傳感器閾值
                                OLED_ShowNum(1,13,Temp_value,2);
                                OLED_ShowNum(2,13,Humi_value,2);
                                OLED_ShowNum(3,13,Smog_value,4);
                                OLED_ShowNum(4,13,PM25_value,4);
                                //進行閾值選擇
                                if(KeyNum == 1)
                                        KeyNum = 0;
                                        value_Option_Num++;
                                        if(value_Option_Num > 4)
                                //顯示選擇標(biāo)識符“>”
                                OLED_Option(value_Option_Num);
                                //檢測閾值數(shù)值的調(diào)節(jié)
                                switch(value_Option_Num)
                                        case 1:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Temp_value++;
                                                        if(Temp_value >= 100)
        Temp_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Temp_value--;
        Temp_value = 99;
                                                break;
                                        case 2:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Humi_value++;
                                                        if(Humi_value >= 100)
        Humi_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Humi_value--;
        Humi_value = 99;
                                                break;
                                        case 3:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Smog_value++;
                                                        if(Smog_value >= 331)
        Smog_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        Smog_value--;
        Smog_value = 330;
                                                break;
                                        case 4:
                                                if(KeyNum == 3)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        PM25_value++;
                                                        if(PM25_value >= 501)
        PM25_value = 1;
                                                if(KeyNum == 4)
                                                        KeyNum = 0;
                                                        PM25_value--;
        PM25_value = 500;
                                                break;
                                //退出閾值設(shè)置界面
                                if(KeyNum == 2)
                                        KeyNum = 0;
                                        //當(dāng)閾值數(shù)據(jù)被更改后,才會寫入FLASH中
                                        if((old_Temp_value != Temp_value) || (old_Humi_value != Humi_value) || (old_Smog_value != Smog_value) || (old_PM25_value != PM25_value))
                                                //寫入傳感器閾值數(shù)據(jù)
                                                FLASH_W(FLASH_START_ADDR,Temp_value,Humi_value,Smog_value,PM25_value);
                                        Menu = 1;        //回到主菜單
                                        OLED_Clear();        //清屏
                                break;
                userHandle();        //更新機智云數(shù)據(jù)點變量存儲的值
                gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);        //數(shù)據(jù)上傳至機智云
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 多級菜單flash程序.7z (234.5 KB, 下載次數(shù): 19)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
