查看: 1354|回復: 1
51單片機utf8編碼下漢字長度問題交流
ID:138343 發表于 2024-6-11 11:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機型號為stc8h1k08, 在代碼中定義漢字“中”
char *str="中"
然后查看str指向地址內容為0xe4 0xb8 0x00,即只占了兩個字節的長度,與utf8編碼下漢字占3個字節不符,請問各位有沒有解決方法。
【注】正常情況下"中"urf8編碼應該為0xe4 0xb8 0xad
ID:404160 發表于 2024-6-12 11:13 | 只看該作者
使用UTF-8編碼:如果你的C51芯片支持處理UTF-8編碼,那么你可以將中文轉換為UTF-8編碼后存儲在char類型的字符串中。然后通過相應的方法進行解析和顯示。例如:  ```c #include   void main() {  char *str = "\xe4\xb8\xad"; // UTF-8編碼下"中"對應的字節序列  printf("%s\n", str); // 打印UTF-8字符串  while(1); } ```  請注意,在使用這種方法時,確保你所用到的環境和設備都能正確地處理和顯示UTF-8編碼。
