查看: 1887|回復: 9
如何解決51單片機按鍵切換流水燈響應速度慢的問題
ID:1123636 發表于 2024-6-9 18:50 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* 默認是模式1,按鍵按下執行模式2 ,再按一次執行模式1,但是響應速度太慢了,不使用外部中斷如何解決這個問題,我試了把按鍵檢測放到一個定時器0中斷里面,效果也不是很好。請教各位大佬如何解決。*/
#include <STC89C5xRC.H>
sbit KEY0 = P1^0;
unsigned char i=0;
unsigned char flag_led = 0;
void delay(unsigned int t)
        while(t--)
void key()
        if(KEY0 == 0)
                delay(0xff);
                if(KEY0 == 0)
                        if(flag_led == 0)
                                flag_led = 1;
                        else if(flag_led == 1)
                                flag_led = 0;
void Led_mode1()
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = ~(0x01<<i);
                delay(0XFFFF);
void Led_mode2()
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = ~(0x80>>i);
                delay(0XFFFF);
        key()
                if(flag_led == 0)
                        Led_mode1();
                 if(flag_led == 1)
                        Led_mode2();
ID:1123636 發表于 2024-6-9 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
key放錯了,放while里面
ID:1109793 發表于 2024-6-10 08:14 | 只看該作者
                     if(flag_led == 0)
                                flag_led = 1;
                                flag_led = 0;
                        }這個第二個IF是不是多余?實際上第一個也多余,直接flag_led=!flsg_led;行不行
如樓上key放while里面估計也快不了,你這每個都是循環,都得循環完了才能繼續。你想想在模式1運行到中間時怎樣切換到模式2?
ID:1123636 發表于 2024-6-10 11:17 來自觸屏版 | 只看該作者
趙八百 發表于 2024-6-9 18:54
key放錯了,放while里面
是的是的
ID:849913 發表于 2024-6-10 13:36 | 只看該作者
sbit KEY0 = P1^0;
unsigned char i=0;
bit flag_led = 0;
        while(t--)
void key()
        if(KEY0 == 0)
                delay(0xff);
                if(KEY0 == 0)
                    while(!key0);
                     flag_led =!flag_led ;
void Led_mode1()
        for(i=0;i<8;i++)
                if(KEY0 == 0)
                 break;
                 P0 = ~(0x01<<i);
                delay(0XFFFF);
void Led_mode2()
        for(i=0;i<8;i++)
                if(KEY0 == 0)
                 break;
                P0 = ~(0x80>>i);
                delay(0XFFFF);
                key();
                if(flag_led == 0)
                        Led_mode1();
                 if(flag_led == 1)
                        Led_mode2();
這樣改應該可以  按鍵反應應該會靈敏 即便燈是在運行中 也會立即改變
ID:1109793 發表于 2024-6-10 14:43 | 只看該作者
老董 發表于 2024-6-10 13:36
#include
sbit KEY0 = P1^0;
是嗎?測試過?之前的key放那里應該是沒有反應才對啊,因為只在復位后運行了一次啊。
ID:161164 發表于 2024-6-11 13:43 | 只看該作者
想要靈敏就要放棄delay,善用主循環
  1. void Led_mode1()
  2. {
  3.         static unsigned char i = 0;
  4.         static unsigned int delaycnt = 1000;
  5.         if(++delaycnt>=1000)
  6.         {
  7.                 delaycnt=0;
  8.                 P0 = ~(0x01<<i);
  9.                 i++;
  10.                 if(i>=8)i=0;
  11.         }
  12. }
ID:1080935 發表于 2024-6-11 16:48 | 只看該作者
加按鍵釋放判斷,否則狀態快速切換,松按鍵后狀態隨機,而且有delay的程序按鍵掃描要等delay完成。
正常做法,不用delay,用定時器改變時間標識(flag),在主循環中根據時間標識改變LED狀態,同時可以使用按鍵。或者用樓上的循環次數作為延時時間。
ID:1124287 發表于 2024-6-11 23:17 | 只看該作者
這個問題好
ID:6467 發表于 2025-11-6 21:50 | 只看該作者
LaoYuTou 發表于 2024-6-11 16:48
正常做 ...
這個大師的思路才是正解;否者在 應用多模式顯示的時候;在main()內有大量的delay();都會造成顯示和按鍵不同步(即顯示不靈敏);實際體現就好像是按鍵不靈敏。實則是按鍵檢測是檢測到;但是需要主程序把上一個功能模組跑完;才會進入下一個共模模組;如果delay越多 ,時間就越久。
