查看: 1409|回復: 1
STC單片機硬件80mA大電流LED數碼管自動刷新驅動居然可以8位亮度256種組合?怎么實現
什么? STC8H4K32TL-40MHz-LQFP48/32, QFN48/32
16個觸摸按鍵,硬件自動刷新驅動32個8段LED數碼管,或16個米字形數碼管
80mA大電流硬件LED數碼管自動刷新驅動器居然可以8位亮度256種組合
怎么實現的!!!1.6 !
因為我要用電位器調米字數碼管的亮度,但是STC8H4K64TL只支持3位亮度,調起來一級一級的蹦看起來很明顯,一點也不絲滑,想了很多辦法都不能很優雅的解決這個問題,后來過了幾天靈機一動就解決了,在此我把這個方法命名為STC8H4K64TL的“硬3軟580mA大電流硬件LED驅動器亮度調節方法,不廢話了,具體看程序,無關代碼已刪除,關鍵代碼都寫了備注。
程序:
unsigned char                SEG_Bri;        //8bit亮度,范圍0~251
void PWM_Func(void)
        SEG_Bri=(unsigned char)((pow((float)Filter_Value,2.2F))/351204.0F);        //Gamma校正,輸入Filter_Value,范圍0~4095,輸出SEG_Bri,范圍0~251
void SEG_Func(unsigned char temp)        //輸入temp,范圍0~8,對應亮度0%、12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%、100%
        if(temp>8)                                                //無效數據限幅
                temp=8;
        if(temp)                                                //大于0亮
                LEDCTRL=7-(temp-1)|0x90;        //計算LEDCTRL
                COMEN=0x1F;                                        //開COM
                SEGENL=0xFF;                                //開SEG
                SEGENH=0x3F;                                //開SEG
        else                                                        //否則滅
                COMEN=0x00;                                        //關COM
                SEGENL=0x00;                                //關SEG(不關低亮度有鬼影,僅在硬件亮度頻繁在0和1之間切換時有)
                SEGENH=0x00;                                //關SEG(不關低亮度有鬼影,
僅在硬件亮度頻繁在0和1之間切換時有
                LEDCTRL=0x97;                                //無法關閉,只能設置為最低亮度
        COM0_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr];
        COM0_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr]>>8)&0x3F;
        COM1_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr+1];
        COM1_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr+1]>>8)&0x3F;
        COM2_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr+2];
        COM2_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr+2]>>8)&0x3F;
        COM3_DA_L=(unsigned char)SEG_Buf[SEG_Addr+3];
        COM3_DA_H=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr+3]>>8)&0x3F;
        COM4_DA_L=(unsigned char)(SEG_Buf[SEG_Addr]>>15)&0x01;
        COM4_DA_H=0x00;
void Init(void)
        P_SW2|=EAXFR;
        //PxMx在這里設置一下,硬件LED驅動器相關IO設置成推挽
        P2DR=0x00;
        AUXR=0x55;                                //設置定時器0為12T模式,設置定時器1為1T模式,使能定時器2,設置定時器2為1T模式,選擇定時器2作為波特率發生器
        TMOD=0x01;                                //設置定時器0為16位不自動重載模式,設置定時器1為16位自動重載模式
        TM2PS=0x00;                                //設置定時器2分頻器
        TL1=(0x10000-6400);                //設置定時器1初始值(6400)頻率同步,160*8*5=6400
        TH1=(0x10000-6400)>>8;        //設置定時器1初始值(6400)頻率同步,160*8*5=6400
        TF1=0;                                        //清除TF1中斷標志位
        TR1=1;                                        //打開定時器1
        ET1=1;                                        //啟用定時器1中斷
        COMEN=0x1F;                                //使用的COM
        SEGENL=0xFF;                        //使用的SEG
        SEGENH=0x3F;                        //使用的SEG
        LEDCTRL=0x90;                        //默認最大亮度
        LEDCKS=0x00;                        //最高頻率不分頻
        EA=1;
        COM0_DA_L=0x00;
        COM0_DA_H=0x00;
        COM1_DA_L=0x00;
        COM1_DA_H=0x00;
        COM2_DA_L=0x00;
        COM2_DA_H=0x00;
        COM3_DA_L=0x00;
        COM3_DA_H=0x00;
        COM4_DA_L=0x00;
        COM4_DA_H=0x00;
void main(void)
        Init();
                PWM_Func();
void Timer1_Isr(void) interrupt 3
        static unsigned char temp,temph,templ;
        if(SEG_Bri>0&&SEG_Bri<=4)        //1、2、3都按4處理,否則極低亮度閃爍明顯,因為硬件LED驅動器運行到哪里不知道,也沒有中斷,頻率不能絕對同步
                SEG_Bri=4;
        temph=SEG_Bri/28;                //因為硬件量化級數是0~8共9級,9的倍數在8位之內最大值為252,所以SEG_Bri為0~251,軟件量化級數為252/9=28,temph為MSB,給硬件,范圍0~8
        templ=SEG_Bri%28;                //因為硬件量化級數是0~8共9級,9的倍數在8位之內最大值為252,所以SEG_Bri為0~251,軟件量化級數為252/9=28,templ為LSB,給軟件,范圍0~27
        if(templ<=temp)                        //和模擬電路PWM類似,temp為上升鋸齒波,templ為固定值,二者比較即可形成PWM,如果等于也按本級亮度處理,不然最高亮度temph溢出
                SEG_Func(temph);        //硬件為本級亮度
                SEG_Func(temph+1);        //硬件為下一級亮度
        temp++;                                        //計數器掃描,范圍0~27
        if(temp==28)                        //溢出
                temp=0;                                //清零
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:961114 發表于 2024-6-14 17:25 | 只看該作者
1,5mm有機玻璃,效果相當好,據說可以到8mm以下
2,觸摸按鍵開發,冠方有專門的 觸摸按鍵輔助開發工具
