查看: 2518|回復: 8
串口屏電源端干擾解決
ID:668004 發表于 2024-6-4 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一款理療產品用到一塊12V的串口屏,在理療儀輸出射頻信號1M的時候,12V供電端會有一些干擾,加了磁珠、貼片電感、或者電解電容都沒有解決這個問題,但是可以肯定的是隨著濾波電容容值的增加,干擾的頻率在降低,比如由原來的100Hz變為20Hz這樣子,是不是容量加大到1000uF可以解決這個干擾的問題?現在用的是470uF的電解電容,有沒有必要嘗試其他電感量的貼片電感?(空間有限只能用貼片電感)串口屏12V供電端受到的干擾波形如圖所示,請問有哪些辦法可以解決這個問題,要多快好省
ID:1007932 發表于 2024-6-4 23:29 | 顯示全部樓層
射頻沒有隔離好?那頻率也不會這么低吧,有沒有可能是電源的問題,功率不夠啥的
ID:960157 發表于 2024-6-5 07:24 | 顯示全部樓層
雙電源隔離供電,不共地,光耦隔離。
ID:668004 發表于 2024-6-5 17:10 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2024-6-5 07:24
雙電源隔離供電,不共地,光耦隔離。
直接用電源隔離模塊可行不  有沒有推薦
ID:668004 發表于 2024-6-5 17:58 | 顯示全部樓層
雙電源隔離供電,不共地,光耦隔離。
推薦一下隔離電源模塊的型號吧 我自己買一個回來試試
ID:668004 發表于 2024-6-5 17:59 | 顯示全部樓層
一事無成 發表于 2024-6-4 23:29
是有一個控制信號耦合過去的
ID:344848 發表于 2024-6-17 08:13 | 顯示全部樓層
Ti和ADI都有雙向隔離接口芯片可供選擇。
ID:1123773 發表于 2024-7-10 13:11 | 顯示全部樓層
你這波動都快2V了,不是電源帶載能力不夠,就是高頻干擾了供電電源回路
ID:517951 發表于 2024-7-14 16:45 | 顯示全部樓層
更換電源, 串口屏用獨立的開關電源供電,串口屏的rs232信號通過光耦與主控通訊.
