查看: 6630|回復: 0
ds18b20匯編的某個細節請教!拜托了~~
ID:14149 發表于 2009-8-30 21:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序的數據轉化子程序的40H~43H為什么是28H的低4位呢???如何確定出來的???疑惑啊~~~~
;使用DS18B20把溫度信號直接轉換成數字信號輸入單片機
;經單片機處理后,將實時溫度顯示在兩個7段數碼管上
 A_BIT EQU 20H ;存放個位數變量
 B_BIT EQU 21H ;存放十位數變量
 FLAG EQU 38H ;DS1820是否存在標志
 DQ EQU P2.7 ;DQ引腳由P2.7控制
MAIN:;主程序
 ACALL RE_TEMP ;調用讀取溫度子程序
 ACALL TURN ;調用數據轉化子程序
 ACALL DISPLAY ;調用顯示子程序
 JMP MAIN ;循環
;初始化及讀取溫度值子程序
RE_TEMP:
 SETB DQ
 ACALL RESET_1820;調用復位子程序
 JB FLAG,ST ;判斷DS1820是否存在
 RET
ST: ;DS1820存在
 MOV A,#0CCH ;跳過ROM匹配
 ACALL WRITE_1820;調用寫入數據子程序
 MOV A,#44H ;發出溫度轉換命令
 ACALL RESET_1820;準備讀溫度前先復位
 MOV A,#0BEH ;發出讀溫度命令
 ACALL READ_1820;調用數去數據子程序
 RET
;復位子程序
RESET_1820:
 SETB DQ
 NOP
 CLR DQ
;主機發出復位低脈沖
;將數據線下拉至少500us
 MOV R1,#3
DLY:MOV R0,#107
 DJNZ R0,$
 DJNZ R1,DLY
;然后拉高數據線
 SETB DQ
 NOP
 NOP
 NOP
;等待DS1820回應
 MOV R0,#25H
T2: JNB DQ,T3  ;DQ=0,DS1820存在跳轉
 DJNZ R0,T2  ;等待16~60us
 JMP T4   ;DQ=1,DS1820不存在
;DS1820存在
;標志位FLAG=1
T3: SETB FLAG
 JMP T5
;DS1820不存在
;標志位FLAG=0
T4: CLR FLAG
 JMP T7
;DS1820存在.時序要求延時一段時間
T5: MOV R0,#117
T6: DJNZ R0,T6
T7: SETB DQ
 RET
;寫入子程序
WRITE_1820:
 MOV R2,#8;一共8位數據
 CLR C ;C=0
WR1:
 CLR DQ ;總線低位,開始寫入
 MOV R3,#7
 DJNZ R3,$;保持16us以上
 RRC A ;把字節DATA分成8個位,環移給C
 MOV DQ,C;寫入一個位
 MOV R3,#23
 DJNZ R3,$;等待,48us
 SETB DQ;重新釋放總線
 NOP
 DJNZ R2,WR1 ;寫入下一個位
 SETB DQ
 RET
;讀取子程序
READ_1820:
 MOV R4,#2 ;讀出兩個字節的數據
 MOV R1,#29H ;低位存入29H,高位存入28H
RE0:
 MOV R2,#8 ;數據一共8位
RE1:
 CLR C
 SETB DQ
 NOP
 NOP
 CLR DQ ;讀前,總線保持為低
 NOP
 NOP
 NOP
 SETB DQ ;開始讀,總線釋放
 MOV R3,#9
RE2:
 DJNZ R3,RE2 ;延時18us
 MOV C,DQ ;從總線讀到一個位
 MOV R3,#23
RE3:
 DJNZ R3,RE3 ;等待50us
 RRC A ;把讀得的位值環移給A
 DJNZ R2,RE1;讀下一位
 MOV @R1,A  ;存低位(29H)
 DEC R1   ;存高位 (28H)
 DJNZ R4,RE0
 RET
;數據轉化子程序
TURN:
 MOV A,29H
 MOV C,40H ;將28H中的最低位移入C
 RRC A
 MOV C,41H
 RRC A
 MOV C,42H
 RRC A
 MOV C,43H
 RRC A
 MOV 29H,A  ;高位與低位合并,存入29H
 RET
;溫度顯示子程序
DISPLAY:
 MOV A,29H
 MOV B,#10
 DIV AB
 MOV B_BIT,A ;十位在A
 MOV A_BIT,B ;個位在B
 MOV DPTR,#TAB ;指定查表起始地址
 MOV R0,#4
DP1:
 MOV R1,#250 ;顯示100次
LOOP:
 MOV A,A_BIT ;取個位數
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV P0,A
 CLR P3.1 ;開個位顯示
 ACALL DELAY
 SETB P3.1
 MOV A,B_BIT ;取十位顯示
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV P0,A
 CLR P3.0 ;開十位顯示
 ACALL DELAY
 SETB P3.0
 DJNZ R1,LOOP ;250次未完循環
 DJNZ R0,DP1 ;4個250次未完循環
 RET
;延時子程序
DELAY: ;160us
 MOV R7,#80
 DJNZ R7,$
 RET
;代碼表
TAB:
 DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
 DB 92H,82H,0F8H,80H,90H
END
