查看: 2648|回復: 9
12V照明控制板電路問題
ID:161164 發表于 2024-6-3 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以上是一塊照明控制板的電路圖
SOP8是STC8G1K08A
VCC是12V 1Hz 方波信號
ACC是12V 雙穩信號
當ACC有12V輸入時,P55腳會推挽輸出低電平,導通Q1 PMOS管
現在的問題是當ACC有12V輸入時,Q1會發熱然后燒掉
想請教一下問題在哪?如何解決?
ID:344848 發表于 2024-6-4 00:38 | 顯示全部樓層
提供選擇PMOS管散熱器的具體信息,才能了解燒掉的原因。
ID:161164 發表于 2024-6-4 07:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-6-4 00:38
沒有散熱器,要加的嗎?
ID:57414 發表于 2024-6-4 09:05 | 顯示全部樓層
你要給單片機一個“穩定的GND”,目前的GND是浮動的。
ID:161164 發表于 2024-6-4 10:05 | 顯示全部樓層
1109 發表于 2024-6-4 09:05
會影響PMOS嗎?
單片機的Vcc, Gnd壓差被D3穩壓在5.1V
ID:344848 發表于 2024-6-4 13:35 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-6-4 07:42
沒有散熱器,要加的嗎?
那是必須的
ID:925236 發表于 2024-6-4 16:07 | 顯示全部樓層
你說Q1是發熱燒掉的,考慮是不是電流太大,實際測一下電流,或者多并兩個mos,電流值一定不要超過mos最大額定電流
ID:57414 發表于 2024-6-4 20:54 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-6-4 10:05
會影響PMOS嗎?
這種浮地的驅動方式,建議采用光耦做隔離。
ID:491875 發表于 2024-6-4 21:46 | 顯示全部樓層
從提供的電路看,電路本身沒有問題,問題可能出在NET1所接負載電路。另外,R3取值1K只能提供不到7ma的工作電流給單片機,不知是否足夠。如果不足可以考慮適當降低R3的取值
ID:965189 發表于 2024-6-4 22:00 | 顯示全部樓層
一、電流太大,超過場效應管功耗。二、導通不充分,場效應管不是工作在開關狀態。沒看到U1的正確接地。
