查看: 1897|回復: 4
單片機控制子母組合型防盜模塊,麻煩給點設計思路
ID:598994 發表于 2024-6-3 12:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:用于工具的管理
思路:刷臉識別(通過模塊完成)>單片機控制打開工具柜并錄制視頻>通過子母防盜模塊的信號判定歸還和借出清單
需求:
1.子母防盜的子模塊需小型化,  每個工具我打算有單獨的子模塊,使用鋼絲、電焊等進行固定
2,母模塊通用,或者不要母模塊
3,要有一定的防盜能力,不能拿個線短接,就把信號屏蔽了。
4,子模塊不帶電,母模塊可以長期帶電
5,價格要盡可能的底,單個子模塊2塊錢以內。大致可以理解我需要把每顆螺絲都裝一個子模塊。有幾百個。
麻煩各位給點兒思路。
  我的想法是:
1.子模塊使用不同的阻值的電阻。上位機這邊檢測阻值。但是。這似乎需要很多的IO口,
2.子模塊可以發送一串數字,或者可以是一個內存,里面存上固定的數值。上位機定時讀取這些數值。類似與can總線的形式。
麻煩大佬給些意見,最好有世面上現有的模塊
ID:688692 發表于 2024-6-3 13:26 | 只看該作者
這個用RFID就剛剛好了,你去了解一下RFID倉管技術就好了
ID:879348 發表于 2024-6-3 13:39 | 只看該作者
這個看你的描述貌似只能分開IO吧,不然掛一條總線,你如何區分是哪個柜子打開和關閉?
ID:598994 發表于 2024-6-3 14:38 | 只看該作者
cnos 發表于 2024-6-3 13:26
RFID 的卡倒是不貴,但是讀卡器不能分辨物品的取出和放置。我需要東西放回來之后,是要放在指定的位置。放在其他位置,不予識別
ID:598994 發表于 2024-6-3 14:43 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-6-3 13:39
柜子是只有一個門,類似金店買首飾的,刷臉識別進行開門,然后柜臺里面的手鐲都有一個子母模塊,
記錄里面的手鐲在什么時候被拿出來,什么時候又放回去。同時還要做到,A位置的手鐲放在其他位置不予識別。
