查看: 996|回復: 0
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均電流型LED降壓恒流驅動器 SOT23-6
ID:1122976 發表于 2024-5-31 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品描述
    AP5125 是一款外圍電路簡單的 Buck 型平均電流檢測模式的 LED 恒流驅動器,適用于 8-100V 電壓范圍的非隔離式大功率恒流 LED 驅動領域。芯片采用固定頻率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均電流檢測模式,因此具有優異的負載調整 率特性,高精度的輸出電流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通過 MODE端口 實現高低亮功能切換。在 MODE 引腳懸空或接地時, 為高亮模式,MODE 引腳接高電平時,為 1/2電流的低亮模式。AP5125 芯片內部集成了 VDD 鉗位穩壓管以及過溫 保護電流等,減小了外圍電路元件數量并提高了系統的可靠性。
產品特點
寬輸入電壓范圍:9V~100V
固定工作頻率:140KHZ
精度更高
CS 電壓:176mV
輸出短路保護
過溫保護
功能模式:全亮/半亮
內置穩壓管
SOT23-6 封裝
應用
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
