查看: 850|回復: 0
APS54085 高輝度調光降壓恒流芯片 PWM 線性調光 車燈IC
ID:1122976 發表于 2024-5-31 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品描述
APS54085 是一款 PWM 工作模式,簡單、內置功率 MOS 管,適用于 5-100V輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。電流2.0A。APS54085 可實現線性調光和 PWM 調光,線性調光有效電壓范圍 0.52-2.55V.PWM 調光頻率范圍 100HZ-30KHZ。APS54085 工作頻率可以通過 RT 外部電阻編程來設定,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。APS54085 還有過溫調節電流的功能。當芯片內部的溫度達到 145℃左右時,會自動調低輸出電流。
特點
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設定電流范圍:10mA~2000mA
固定關斷時間控制
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
過溫保護
調光功能:線性調光/PWM 調光
PWM 調光深度小于 0.4%
線性調光深度小于 0.8%
ESOP8 封裝
應用領域
舞臺燈,RGB 燈
汽車燈照明
臺燈
原理圖
