1,信息來源:深圳市世微半導體有限公司 2,產(chǎn)品的特性有: 全集成單芯片控制 5 照明循環(huán)模式可選 0.5A/1A 固定充電電流可選 內置 MOS 1.8A 驅動電流 可外置 MOS 驅動更大電流 充電指示/低電提示/短路提示 3A 手電筒過流保護? 預設 4.22V 電池充滿電壓 溫度保護? 電池反接保護? 支持 0V 充電 SOP8 3,產(chǎn)品的應用 多功能強光手電筒 應急燈 移動照明燈 其它指示系統(tǒng) 4,產(chǎn)品的概述 AP630X 系列產(chǎn)品是一款多種模式可選的單芯片 LED 手電筒控制芯片,集成了鋰電池充電管理模塊、手電筒功能控制模塊和保護模塊,關機待機電流僅 5uA。AP630X 充電電流有 0.5A 和 1A 兩個版本,手電筒輸出電流為 1.8A,也可以通過外擴 PMOS 管實現(xiàn)大于 1.8A 的應用場合。AP630X 通過 FUN 和 FUNA 引腳不同接法可以設定 5 種 LED 燈光循環(huán)模式。 5,手電功能設置 (1)USB 輸入 5V 接入的情況下,只要電池電壓大于手電筒點亮電壓則手電筒可以開啟; (2)任何模式下只要手電筒電壓大于芯片開啟電壓,長按按鍵 2.5S 以上則開啟 SOS 模式,單擊關閉 SOS; (3)按鍵切換模式選擇 模式一:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=HighS1:全亮模式S2:關閉手電 模式二:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆閃模式S4:關閉手電 模式三:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆閃模式S5:SOS 模式S6:關閉手電 模式四:FUNA=Low,F(xiàn)UN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:關閉手電 模式五:FUNA=Low,F(xiàn)UN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:關閉手電
