查看: 1478|回復(fù): 3
C語言數(shù)組空間浪費(fèi)的問題
ID:916493 發(fā)表于 2024-5-28 09:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在的modbus協(xié)議是這樣實(shí)現(xiàn)的,串口發(fā)送數(shù)據(jù)01 04 10 10 00 02 74 CE,他的起始地址為0x1010,而我的代碼獲取起始地址為
ModBus_info.startRegAddr = (u16)ModBus_info.Modbus_Rx_Buff[2] << 8 | ModBus_info.Modbus_Rx_Buff[3];
獲取到起始地址后會(huì)根據(jù)這個(gè)地址去自定義的數(shù)組的對(duì)應(yīng)地址取數(shù)據(jù),下面是實(shí)現(xiàn)的代碼
for (u8 i = 0; i < ModBus_info.RegNum * 2; i++)
        ModBus_info.ModBus_Tx_Buff[3 + i * 2] = (Modbus_IO[ModBus_info.startRegAddr + i] / 256); // 先發(fā)送高字節(jié)--在發(fā)送低字節(jié)
        ModBus_info.ModBus_Tx_Buff[4 + i * 2] = (Modbus_IO[ModBus_info.startRegAddr + i] % 256); //
但是在起始地址0x1010前面的內(nèi)容是沒有用的,并且可能還沒有數(shù)據(jù),所以會(huì)造成浪費(fèi),他數(shù)組的數(shù)據(jù)就從起始地址0x1010到地址0x1025,現(xiàn)在就是不想設(shè)很大的數(shù)組,
怎么設(shè)置一個(gè)數(shù)組或者一個(gè)指針來實(shí)現(xiàn)
ID:458247 發(fā)表于 2024-5-28 10:56 | 只看該作者
這行后面ModBus_info.startRegAddr這個(gè)值減去0x1010咯
ID:916493 發(fā)表于 2024-5-28 16:45 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2024-5-28 10:56
解決了 謝謝
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-29 15:19 | 只看該作者
為啥要用絕對(duì)地址呢
