查看: 1009|回復: 0
AP9195 LED大功率升壓恒流驅動芯片
ID:1048606 發表于 2024-5-27 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
AP9195 是一款高效率、高精度的升壓型大功率LED燈恒流驅動控制芯片。AP9195內置高精度誤差放大器,固定關斷時間控制電路,恒流驅動電路等,特別適合大功率、多個高亮度LED燈串的恒流驅動。AP9195通過調節外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED燈的驅動電流,使LED燈亮度達到預期恒定亮度。在DIM端加PWM信號,還可以進行LED燈調光。AP9195采用固定關斷時間的控制方式,其關斷時間可通過外部電阻設定,采用內置補償技術,無需外部補償電容,且內置輸出過壓保護功能,其過壓保護點可通過外部電阻設定。AP9195采用SOP8封裝。
特點
Ø 寬輸入電壓范圍:7V~24V
Ø 高效率:可高達 95%
Ø CS 限流保護電壓:500mV
Ø FB 電流采樣電壓:250mV
Ø 芯片供電欠壓保護:5.8V
Ø 關斷時間可調
Ø 內置補償技術
Ø 內置輸出 OVP 功能
應用領域
Ø LED 燈杯
Ø 電池供電的 LED 燈串
Ø 平板顯示 LED 背光
Ø 恒流充電器控制
Ø 大功率 LED 照明
