查看: 2697|回復: 2
求教
ID:57747 發表于 2013-12-10 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dongyl20037 于 2013-12-10 11:48 編輯
正在學習單片機C語言,練習一位數碼管顯示0,1,2到9延時循環,在延時由語句延時想改為t0中斷延時,不行,一步一步檢測刪減,但發現當TMOD=0x01時,不能正常循環(延時還為語句延時)數碼管顯示8.不動。但改為TMOD=0x00,原語句延時可照樣循環,百思不得其解,望高手賜教。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar temp,aa,num;
uchar code table[]={
0x50,0x5f,0x68,0x4a,
0x47,0xc2,0xc0,0x5b,
0x40,0x42,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
sbit ww=P1^1;
        TMOD=0x00;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        num=0;
        ww=0;
                         delay(1000);
                        P0=table[num];
                                num++;
                        if(num==10)
                                num=0;
void delay(uint z)
                uint x,y;
                for(x=z;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
ID:18297 發表于 2013-12-10 13:15 | 顯示全部樓層
你的中斷子程序呢?這樣還是軟件延時。
ID:57920 發表于 2013-12-24 21:57 | 顯示全部樓層
沒有定義中斷函數,等于沒有用上定時器
需要添加
void t0() interrput 1
