查看: 2642|回復: 13
我實在找不出原因了,單片機下載進去后就卡住了
大佬們,幫我看看吧!
13.rar
58.3 KB, 下載次數: 12
第13屆決賽單片機設計與開發(第二部分).pdf
333.13 KB, 下載次數: 15
ID:458247 發表于 2024-5-24 08:37 | 只看該作者
卡住找原因的辦法:main函數里面的函數全部注釋掉,只留一個led閃爍,然后一個一個放出來,看放出哪個函數led不閃爍了,說明是那個函數的問題
ID:149799 發表于 2024-5-24 10:54 | 只看該作者
2樓的方法可行,利用這個方法試錯。就一桿見影了。
ID:1121518 發表于 2024-5-24 11:01 來自觸屏版 | 只看該作者
有亂碼嗎
ID:1058641 發表于 2024-5-26 19:03 | 只看該作者
沒,就是下載進去后按鍵沒反應,數碼管也只顯示一個頁面
ID:1109793 發表于 2024-5-26 19:45 | 只看該作者
起碼要有個原理圖吧
ID:161164 發表于 2024-5-26 22:51 | 只看該作者
經過仿真后,程序卡在這個奇怪的for循環里
ID:1109793 發表于 2024-5-27 08:05 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-5-26 22:51
里面的那個三目表達式看不懂,前輩給解釋一下吧
?后面的那個i=jiemian是幾個意思?這里把I重置為0或者1,不就是一直都在循環了?
ID:275826 發表于 2024-5-27 08:34 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-5-27 08:05
?后面的那個i=jiemian是幾個意思?這里把I重置為0或者1 ...
關系表達式誤寫為賦值表達式了吧
ID:1122450 發表于 2024-5-27 09:48 來自觸屏版 | 只看該作者
程序要調試的。
ID:1109793 發表于 2024-5-27 11:57 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2024-5-27 08:34
關系表達式誤寫為賦值表達式了吧
實際上jiemian=0時,?前是成立的,所以可能I永遠都是1,循環就出不去了。
ID:1058641 發表于 2024-5-27 12:26 | 只看該作者
寫錯了,應該是等于寫成賦值了現在正常了
ID:925236 發表于 2024-6-4 20:02 | 只看該作者
以后卡住了試試軟件仿真,軟件停在哪,哪就有問題
ID:1123789 發表于 2024-6-4 21:56 | 只看該作者
慢慢調試一下程序就可以了,然后看run到哪哪里停下來哪里就有問題
