查看: 3410|回復(fù): 12
最近使用STC8G1K08A-36I-SOP8單片機(jī),測試ADC,就是不出數(shù)據(jù)
ID:1121700 發(fā)表于 2024-5-21 15:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uint16_t AD_Value;
void ADC_Init(void)
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x04;                        //P3^2 設(shè)置為高阻輸入
        ADCCFG = 0x2F;
        ADC_CONTR = 0x8A;
        EADC = 1;
        EA = 1;
        ADC_CONTR |= 0x40; //啟動(dòng) ADC 轉(zhuǎn)換
void ADC_Isr() interrupt 5
        ADC_CONTR &= ~0x20;                        // 清中斷標(biāo)志
        AD_Value = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL; // 讀取 ADC 結(jié)果
        ADC_CONTR |= 0x40;                        // 繼續(xù) AD 轉(zhuǎn)換
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-21 17:40 | 顯示全部樓層
完整的代碼發(fā)上來看看~~
STCISP中的例程就可以用的,除非你用錯(cuò)了io口或型號(hào),STC8G1K08,不帶A的是沒有ADC功能雖然也是SOP8的
ID:1121700 發(fā)表于 2024-5-22 21:44 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-5-21 17:40
完整的代碼發(fā)上來看看~~
STCISP中的例程就可以用的,除非你用錯(cuò)了io口或型號(hào),STC8G1K08,不帶A的是沒有AD ...
問題已解決,之前看的數(shù)據(jù)手冊(cè)是里面給的ADC通道不對(duì)。通過查看新的數(shù)據(jù)手冊(cè),更改ADC_CONTR = 0x82,解決問題。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-24 16:47 | 顯示全部樓層
祝賀樓主,知道查手冊(cè)解決問題!
ID:874002 發(fā)表于 2024-5-27 14:53 | 顯示全部樓層
問一下: AD_Value = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL;這一句不用對(duì)ADC_RES 類型轉(zhuǎn)換為16位嗎
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-27 15:08 | 顯示全部樓層
lsylsyyyy 發(fā)表于 2024-5-27 14:53
keil預(yù)設(shè)用16位uint計(jì)算
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-27 15:12 | 顯示全部樓層
不是的。
STC的AD是10bit或12bit,分別存為高2bit、低8bit(10bit右對(duì)齊),或高8bit、低2bit(10bit左對(duì)齊)
又或高4bit、低8bit(12bit右對(duì)齊),或高8bit、低4bit(12bit左對(duì)齊)
這行“AD_Value = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL”本質(zhì)是把2個(gè)8bit合成一個(gè)16bit,并不能轉(zhuǎn)換AD的位深。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-27 15:34 | 顯示全部樓層
完整的代碼發(fā)上來看看~~
我用不帶A的SOP16的就有ADC
ID:874002 發(fā)表于 2024-5-27 15:38 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-5-27 15:12
不是的。
STC的AD是10bit或12bit,分別存為高2bit、低8bit(10bit右對(duì)齊),或高8bit、低2bit(10bit左 ...
不轉(zhuǎn)換的話,他這行其實(shí)讀出來的數(shù)據(jù)是有問題的吧,前面左移八位溢出了,那這行相當(dāng)于:AD_Value=0x00| ADC_RESL;?
ID:874002 發(fā)表于 2024-5-27 15:39 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-27 15:08
官方例程好像沒有省略(u16);
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-28 06:55 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-27 15:34
我用不帶A的SOP16的就有ADC
我說的是sop8的!
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-28 06:59 | 顯示全部樓層
lsylsyyyy 發(fā)表于 2024-5-27 15:38
不轉(zhuǎn)換的話,他這行其實(shí)讀出來的數(shù)據(jù)是有問題的吧,前面左移八位溢出了,那這行相當(dāng)于:AD_Value=0x00| A ...
因?yàn)锳D_Value是16位的。前面左移八位做為AD_Value的高8位,移位前移位后,ADC_RES和ADC_RESL的值不會(huì)變,變的只有AD_Value的值,明白不?
ID:874002 發(fā)表于 2024-5-28 15:28 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-5-28 06:59
因?yàn)锳D_Value是16位的。前面左移八位做為AD_Value的高8位,移位前移位后,ADC_RES和ADC_RESL的值不會(huì)變, ...
有道理謝謝大佬
