查看: 1422|回復(fù): 0
好吧,高速先生承認(rèn)這個(gè)PCB設(shè)計(jì)方法的確有點(diǎn)意思,但是不多
高速先生成員--黃剛
玻纖效應(yīng),作為一種神秘和隱晦的存在,一直都是做高速信號(hào)設(shè)計(jì)的工程師們無(wú)法放心的一環(huán)。作為一種雖然不一定會(huì)發(fā)生,但是一發(fā)生起來(lái)又很影響信號(hào)質(zhì)量的存在,設(shè)計(jì)工程師和板廠可謂想盡了一切辦法去盡量規(guī)避。由于Chris自認(rèn)為自己講的玻纖效應(yīng)的原因和解決方法都沒(méi)有之前高速先生寫過(guò)的這篇文章《DesignCon文章解讀之玻纖效應(yīng)限制了我們對(duì)高速的想象?》講得好,因此特意翻箱倒柜把這篇文章找出來(lái),讓大家對(duì)玻纖效應(yīng)和常規(guī)我們正在使用的解決方法有一定的認(rèn)知!
是的,目前用得比較多的幾個(gè)方法就是要么選用扁平玻纖布的PP和Core,例如1078、1035等,要么就需要設(shè)計(jì)工程師比較辛苦的把高速信號(hào)線做成一定角度的走線,要么就多浪費(fèi)點(diǎn)板料,讓板廠做一定角度的panel旋轉(zhuǎn)。當(dāng)然上面也說(shuō)了,玻纖效應(yīng)其實(shí)在某種意義來(lái)說(shuō)是一定會(huì)存在的,只是程度輕重的問(wèn)題。在扁平玻纖布的選用這一塊,1078或1035這些好的PP和Core的選擇的確能大概率弱化它的影響,但也不是一定,非常非常偶爾的情況下也能看到一個(gè)扁平玻纖布存在非常大玻纖效應(yīng)的case,就好像這篇文章《明明設(shè)計(jì)的是高帶寬,你差點(diǎn)給我加工成開路?》說(shuō)的一樣,也不是做到百分百保險(xiǎn)。
Chris最近突然想再進(jìn)一步研究下玻纖效應(yīng),于是也翻閱了行業(yè)內(nèi)相關(guān)的文檔,看看有沒(méi)有提到什么更好的解決方案。無(wú)意中看到了某大公司提出的塵封已久的設(shè)計(jì)思路,就是下面這個(gè)圖的方法!
這個(gè)思路到底是怎么樣的呢?這個(gè)方法以1035和1078為例來(lái)介紹,我們知道,從理論上來(lái)說(shuō)以某種名字命名的PP和Core,就代表著玻璃布編織的方式是固定的,說(shuō)白了,它們認(rèn)為橫向和縱向玻纖布的間距是固定的。1035大概是15.2mil的橫向間距,1078大概是18.5mil的橫向間距。于是提出了這種新的設(shè)計(jì)思路就是如果差分線的線寬和間距等剛好做到和玻纖布的間距一樣的話,那不就是無(wú)論走線在玻纖上的哪個(gè)位置,差分線間的兩根線感受到的變化是完全一樣的,這樣理論上就沒(méi)有模態(tài)轉(zhuǎn)換的發(fā)生,從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)也就是不存在玻纖效應(yīng)了!!!
在看到這個(gè)方法的第一個(gè)moment,Chris感覺(jué)也是眼前一亮。作為一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ處煟珻hris就打算試試通過(guò)仿真的方式來(lái)驗(yàn)證一下這個(gè)思路。要玩就拿最差的PP來(lái)玩,Chris按照1080PP的規(guī)格進(jìn)行了3D建模,大概建了一個(gè)很符合實(shí)際的PP的3D模型。
可以看到,1080PP的玻纖窗口是真的大啊!然后我們根據(jù)1080的玻纖理論的間距去設(shè)計(jì)在上面要走的差分線。從拿到的數(shù)據(jù)來(lái)看,1080PP在經(jīng)線方向上的玻璃布中心間距為17mil的樣子。
于是我們根據(jù)建模PP的厚度,在前提都滿足100歐姆阻抗下,設(shè)計(jì)兩組差分線結(jié)構(gòu)。
Case1:線寬5mil,線間距12mil,中心間距17mil,也就是和玻纖間距剛好相同的結(jié)構(gòu);來(lái)驗(yàn)證這個(gè)新的設(shè)計(jì)思路的效果。
Case2:線寬4.5mil,線間距7mil,中心間距11.5mil,不和玻纖間距相同的結(jié)構(gòu),來(lái)作為一組普通的差分線結(jié)構(gòu),來(lái)和case1對(duì)比,看看它受到玻纖效應(yīng)的影響程度。
最終完成的3D模型如下所示。
要不我們先來(lái)看看case2這種沒(méi)按照玻纖間距來(lái)設(shè)計(jì)的普通走線的情況?那我們?nèi)我獾臋M向移動(dòng)這對(duì)差分線,讓它分別存在于PP上的幾個(gè)不同的位置,例如這樣。
哦對(duì)了,還有一點(diǎn)忘了提醒,就是兩種case的差分線建模的長(zhǎng)度都為2inch哈!我們看看只有不長(zhǎng)的2inch走線情況下兩種case的差異!
那我們就開始對(duì)case2,差分線在上面的4種位置情況下進(jìn)行無(wú)源的仿真,看的指標(biāo)為模態(tài)轉(zhuǎn)換和影響的插入損耗兩個(gè)主要指標(biāo)。
從模態(tài)轉(zhuǎn)換上可以看到,4根走線的模態(tài)轉(zhuǎn)換都明顯受到了玻纖效應(yīng)的影響,其中在1和3兩個(gè)狀態(tài)下的效果更是差!
同時(shí)能看到對(duì)插損的影響也非常的明顯。正常的差分走線的情況肯定就不會(huì)這個(gè)樣子了。
沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害,那我們轉(zhuǎn)頭來(lái)看看本次的這種新思路設(shè)計(jì)下的情況,也就是case1的仿真結(jié)果。
在case1中,移動(dòng)差分線分布到和case2的4種狀態(tài)下去分析,如下所示:
首先我們還是先看看模態(tài)轉(zhuǎn)換這個(gè)最主要的指標(biāo),真的不得不相信,這種新的設(shè)計(jì)思路真的在仿真中呈現(xiàn)出完美的狀態(tài),在4個(gè)不同的位置上,模態(tài)轉(zhuǎn)換的結(jié)果都穩(wěn)如老狗!全在-40db以下,非常的理想。
這樣在插損結(jié)果上也能看到我們喜歡的曲線了,一條理想差分線應(yīng)該有的插損曲線!
Chris向組內(nèi)分享這個(gè)文檔后,大家看到了都紛紛表示很棒,都想在后面的項(xiàng)目里嘗試下這種設(shè)計(jì)方法。Chris再細(xì)細(xì)斟酌之后,還是不由得向大家潑一點(diǎn)點(diǎn)冷水,淡淡的問(wèn)了大家一句:既然這個(gè)理論的方法已經(jīng)提出了那么多年了,為什么大家卻幾乎沒(méi)有在實(shí)際的項(xiàng)目中看到過(guò)有人這樣設(shè)計(jì)呢?
問(wèn)題來(lái)了?
大家覺(jué)得這個(gè)理論上很棒的方法,如果實(shí)際加工出來(lái)會(huì)怎么樣呢?問(wèn)題非常開放,沒(méi)有對(duì)錯(cuò),希望大家踴躍回答哈!
