查看: 2120|回復: 5
89c52單片機按鍵加法,大佬幫忙看看為啥這個代碼不行呢
ID:1121102 發表于 2024-5-16 22:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC89C5xRC.H>
#include  "DElay.h"
#include  "LCD1602.h"
sbit K1=P2^7;
sbit K2=P2^6;
        int SDT=100;
        while (1)
        if(K1==0)
    Delay(20);
                while(K1==0);
    Delay(20);
    SDT=SDT+10;
        if(K2==0)
    Delay(20);
                while(K2==0);
    Delay(20);
    SDT=SDT-10;
         LCD_Init();
         LCD_ShowNum(2,9,SDT,3);
         LCD_ShowChar(2,12,0xDF);
         LCD_ShowString(2,13,"C");
ID:1109793 發表于 2024-5-17 07:33 | 顯示全部樓層
看起來可以的啊,松手時會+10或者-10
ID:192020 發表于 2024-5-17 09:06 | 顯示全部樓層
LCD_Init();不能放死循環里,放到while(1)前執行一次就行,另外看下K1、K2有沒有上拉電阻,外部上拉或者內部上拉
ID:342197 發表于 2024-5-17 09:23 | 顯示全部樓層
如果你的按鍵是低電平觸發動作,那么程序需要作如下修改:
if(K1==0)
    Delay(20);
                while(K1!=0);
    Delay(20);
    SDT=SDT+10;
ID:161164 發表于 2024-5-17 11:11 | 顯示全部樓層
啥叫不行?不顯示?沒反應?顯示不如預期?
LCD1602不用刷的那么頻繁
數據有更新才去刷新
固定字符更不用重新寫入
可參考以下代碼
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. #include  "DElay.h"
  3. #include  "LCD1602.h"
  4. sbit K1=P2^7;
  5. sbit K2=P2^6;
  6. void main()
  7. {
  8.         int SDT=100;
  9.         LCD_Init();
  10.         LCD_ShowChar(2,12,0xDF);
  11.         LCD_ShowString(2,13,"C");
  12.         while (1)
  13.         {
  14.                 if(K1==0)
  15.                 {
  16.                         Delay(20);
  17.                         while(K1==0);
  18.                         Delay(20);
  19.                         SDT=SDT+10;
  20.                         LCD_ShowNum(2,9,SDT,3);
  21.                 }
  22.                 if(K2==0)
  23.                 {
  24.                         Delay(20);
  25.                         while(K2==0);
  26.                         Delay(20);
  27.                         SDT=SDT-10;
  28.                         LCD_ShowNum(2,9,SDT,3);
  29.                 }
  30.         }
  31. }
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wen1989jun + 5
ID:1109793 發表于 2024-5-17 13:09 | 顯示全部樓層
遠征之路 發表于 2024-5-17 09:23
if(K1==0)
你這樣按鍵時間短的時候很大可能就鎖定了
