查看: 1660|回復: 1
NMOS的放大區間,飽和區間電壓,倍率,壓降這幾個參數怎么調?
ID:299872 發表于 2024-5-14 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個NMOS管,下面幾個參數怎么調呀,比如調成iIRF740,
能不詳細說下怎么調呀。
比如放大區間,飽和區間電壓,倍率,壓降什么的。
ID:123289 發表于 2024-5-14 20:18 | 顯示全部樓層
把管子算成是開關!
1、如果電源電壓全部落在管子DS上,則是不通,截止區。
2、如果管子上DS電壓=0,則是飽和導通。
3、如果DS電壓接近1、2、就可了認為是臨界截止、臨界導通,接近多少?你可以自己估計一個Δ值。
4、除出1、2、3之外,是放大區,放大區的標志是:DS電壓≠0,也≠電源電壓,介于兩者之間。
要點:管子的狀態與主回路中負載是多少有關系。這里柵極的條件就不提了,那個是基本條件,足夠開關閉柵極大門即可。
