查看: 1977|回復: 4
Proteus8仿真兩級放大器第二個不起效
ID:1046760 發表于 2024-5-9 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1046760 發表于 2024-5-10 13:42 | 顯示全部樓層
發現第二個運放是空殼...
ID:883242 發表于 2024-5-10 16:48 | 顯示全部樓層
刪掉U2,復制U1過去試試。
ID:123289 發表于 2024-5-11 21:38 | 顯示全部樓層
將輸入調小至300uv以下再試。
ID:402383 發表于 2024-5-17 09:31 | 顯示全部樓層
請調節輸入信號和幅值頻率,用示波器觀察輸入輸出波形,看看是不是因為C6的RC低通濾波將高頻信號濾掉了。
第二點是VCC-5V的寫法,單片機未必識別到是負極性電壓。兩個供電電壓改成+5V和-5V試試
