查看: 859|回復: 0
新一代八鍵防水觸摸IC,BCD碼低功耗觸摸按鍵芯片HTP6751
ID:410362 發表于 2024-5-8 14:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品概述:
HTP6751是HOTTEK研發的新一代電容式觸摸IC,可提供8個觸摸感應按鍵,二進制(BCD)編碼輸出,具有一個按鍵承認輸出的顯示,按鍵后的資料會維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認的狀態。提供低功耗模式,可使用于電池應用的產品。對于防水和抗干擾方面有很優異的表現!
產品特點:
工作電壓范圍:2.2V – 5.5V
工作電流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
8 個觸摸感應按鍵
持續無按鍵4 秒,進入休眠模式
提供二進制(BCD)編碼直接輸出介面(上電D2~D0/111)
按鍵后離開,輸出狀態會維持到下次按鍵才會改變。
提供按鍵承認有效輸出,當有按鍵時輸出低電平,無按鍵為高電平。
可以經由調整CAP 腳的外接電容,調整靈敏度,電容越大靈敏度越高。
具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別。
我們的優勢:
1.為客戶產品開發提供設計資料,樣品,測試板及FAE技術支持。
2.長期現貨供應,原裝正品,歡迎來電垂詢!
