查看: 1178|回復: 0
雙C口獨立支持20W+20W PD快充方案IC,SW2303+SP1259HN
ID:410362 發表于 2024-5-8 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
40W雙口獨立輸出PD車充方案參數:
1、輸入電壓范圍:12-24V/4.5A。
2、雙USB-C接口,均獨立支持20W PD快充,總功率:40W Max,雙口同時使用互不影響。
4、C1/2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP協議,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充協議。并且還具備5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三組固定電壓檔位,以及3.3-5.9V/4A和3.3-11V/2.2A兩組PPS電壓檔位。
車充內部芯片方案:
1、車充DC-DC輸入端采用了SIIPOWER的同步降壓芯片,型號:SP1259HN。它是一顆40V耐壓的同步降壓轉換器,輸出電流可達4.8A。芯片內部集成開關管,輸出電流限制可通過外部電阻設定,開關頻率可編程,內置可編程的線損補償。
2、車充協議芯片采用智融SW2303,這是智融開發的一款高集成度USBType-C/Type-A接口快充協議芯片,支持PD、QC、FCP、高低壓SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充協議;支持光耦反饋和FB反饋兩種工作模式。SW2303還集成了CV/CC控制環路,Type-C接口邏輯,快充協議控制器,以及多種安全保護功能。配合AC-DC或DC-DC以及少量的外圍元器件,即可組成完整的高性能的Type-C/Type-A口快速充電解決方案。
我們的優勢:
1.為客戶產品開發提供設計資料,樣品,測試板及FAE技術支持。
2.長期現貨供應,原裝正品,歡迎來電垂詢!
