查看: 2759|回復: 14
這個蜂鳴器電路一通電就響,寫這個單片機代碼還是會響,怎么辦
大家好求助一下,
用的是有源+5V供電的蜂鳴器
這個是單片機代碼
  1. uint16_t A;
  2. int main(void)
  3. {
  4.         OLED_Init();
  5.         Serial_Init();
  6.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);        //蜂鳴器
  7.
  8.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                       //蜂鳴器
  13.         while (1)
  14.         {
  15.         Serial_SendByte(A);
  16.                 A++;
  17. Delay_ms(500);
  18.         OLED_ShowNum(1,1,60,3);
  19.                 OLED_ShowNum(2,1,60,3);
  20.             GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); //設置蜂鳴器引腳為高電平,這個地方設置為SetBits還是會響
  21.         }
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); // 設置蜂鳴器引腳為高電平,這個地方設置為SetBits還是會響
蜂鳴器
蜂鳴器
ID:1076325 發表于 2024-4-30 20:44 | 只看該作者
這個電路是不是應該用無源蜂鳴器啊
ID:276663 發表于 2024-5-1 07:03 | 只看該作者
你單片機是不是3.3V的啊?量量Resetbit   和 Setbit  兩種設置 蜂鳴器兩邊的壓差。
ID:338503 發表于 2024-5-1 08:19 | 只看該作者
用漏電流小的管子如AO3415或繼電器就可以了。
ID:1076325 發表于 2024-5-1 09:59 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2024-5-1 07:03
是的,是3.3的,好的
gsr64 發表于 2024-5-1 08:19
怎么用啊
ID:59202 發表于 2024-5-1 15:37 | 只看該作者
你這個電路用3.3v控制5v不行,換成8050的電路試試
ID:883242 發表于 2024-5-1 16:29 | 只看該作者
Output_PP肯定不行,輸出高電平3.3V管子還會導通,試試open drain。
ID:639698 發表于 2024-5-1 16:51 | 只看該作者
PB8默認輸出高電平,輸出低電平試試
ID:1076325 發表于 2024-5-1 22:14 | 只看該作者
xxxevery 發表于 2024-5-1 15:37
好的,換成了8050成功了
ID:916499 發表于 2024-5-2 23:16 來自觸屏版 | 只看該作者
把蜂鳴器斷開就不響了,拆下來,只要你不通電,它絕對不響
ID:373976 發表于 2024-5-3 10:25 | 只看該作者
我看下面說是你單片機供電是3V3,那不管你出高電平還是低電平蜂鳴器肯定都會響。你可以在PB8端串進去一個2V穩壓管,或者把單片機供電改成5V,再或者把PNP三極管改成NPN三極管。
ID:815949 發表于 2024-5-4 15:04 | 只看該作者
普通PNP VEB大于0.7V就會導通,3.3V供電的單片機輸出高電平也是3.3V, 蜂鳴器的供電VCC是5V, Vbe有2V肯定導通,蜂鳴器就響,改NPN管可以解決
ID:1122292 發表于 2024-5-26 12:39 | 只看該作者
你這個正常現象,蜂鳴器的供電VCC是5V, Vbe有2V肯定導通,蜂鳴器就會響,你試著改用改NPN管的話就可以了
ID:34298 發表于 2024-5-26 16:18 | 只看該作者
加一個10k上拉電阻就可以了
