查看: 2178|回復(fù): 14
51單片機(jī)一主多從通信廣播通信
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-30 19:25 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問各位大佬,一主多從的單片機(jī)TTL通信,有沒有廣播地址。所有從機(jī)都接受主機(jī)發(fā)出的數(shù)據(jù)
ID:237471 發(fā)表于 2024-4-30 23:14 | 只看該作者
RS485可以
ID:276663 發(fā)表于 2024-5-1 07:04 | 只看該作者
說的就是485總線吧?
ID:526108 發(fā)表于 2024-5-1 08:41 | 只看該作者
STC8H系列的有些單片機(jī)支持串口自動(dòng)識(shí)別地址功能
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-1 10:39 來自觸屏版 | 只看該作者
我用的15W408
ID:341045 發(fā)表于 2024-5-1 13:16 | 只看該作者
串口就可以了. 各分機(jī)RX端接1N4148二極管正極, 所有二極管負(fù)極連在一起接主機(jī)TX. 各分機(jī)TX接1N4148二極管負(fù)極, 所有二極管正極連在一起接主機(jī)RX. 主機(jī)發(fā)訊息各分機(jī)同步收到. 但各分機(jī)每時(shí)只能有一臺(tái)發(fā)信息給主機(jī)(任一時(shí)刻有二臺(tái)發(fā)數(shù)據(jù)給主機(jī)就沖突了)
ID:105698 發(fā)表于 2024-5-1 14:17 | 只看該作者
從機(jī)只接收不發(fā)送的嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-1 16:30 | 只看該作者
可以,但是你要確定通訊協(xié)議,主機(jī)讓哪個(gè)從機(jī)說話,哪個(gè)從機(jī)才能說。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-1 17:59 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-5-1 16:30
從機(jī)不需要回傳任何數(shù)據(jù),只需要接受數(shù)據(jù)就可以,用二極管是否就能實(shí)現(xiàn)
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-1 22:09 | 只看該作者
如果只接收而沒有應(yīng)答,則隨便整。
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-2 12:37 | 只看該作者
15W408沒有硬件SADEN 所以你可以自定義。
通常有硬件掩碼的單片機(jī) 廣播地址為全1 即8位地址為 0xFF
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-2 12:48 | 只看該作者
15W408太久沒用了,也不確定是否有硬件SADEN了,你自己看手冊把,反正,有沒有的用 0xFF 做廣播地址肯定沒問題。
ID:149642 發(fā)表于 2025-3-25 18:13 | 只看該作者
lzts88 發(fā)表于 2024-5-1 13:16
串口就可以了. 各分機(jī)RX端接1N4148二極管正極, 所有二極管負(fù)極連在一起接主機(jī)TX. 各分機(jī)TX接1N4148二極管負(fù) ...
有機(jī)會(huì)試試。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-26 13:21 | 只看該作者
TTL電平不支持一主多從,輸出不可以短接,會(huì)燒芯片的
ID:831024 發(fā)表于 2025-3-27 13:18 | 只看該作者
RS485可以
