查看: 1266|回復: 0
低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK32位SoC芯片
ID:937821 發表于 2024-4-30 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、產品概述:
DP32RF002 是深圳市動能世紀科技有限公司研制的基于 ARM Cortex-M0+內核的超低功耗、高性能的、單片集成 (G)FSK/OOK 無線收發機的 32 位 SoC 芯片。工作于 200 ~960MHz 范圍內,支持靈活可設的數據包格式,支持自動應答和自動重發功能,支持跳頻操作,支持 FEC 功能,同時內部集成了完整的射頻接收機、射頻發射機、頻率綜合器、調制解調器,用戶只需配備簡單、低成本的外圍器件就可以獲得良好的收發性能, DP32RF002 內部還集成了 CAN 、12位 SARADC 、UART、SPI、QSPI 、I2C 等通用外圍通訊接口,ADC、OPA、比較器等傳感獲取接口, 以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模塊接口,并內置 RC 高頻和低頻振蕩器。芯片系統采用了獨特的低功耗設計技術,具有高整合度、高抗干擾、高可靠性和超低功耗等技術特點。支持 KeilMDK 集成開發環境,支持 C 語言和匯編語言進行軟件開發。
2、產品特性:
型號 DP32RF002  封裝: QFN40
l Sub-1GHz 射頻收發器
Ø 頻率范圍:200 ~ 960MHz
Ø 調制方式:(G)FSK ,OOK
Ø 數據率: 0.1~300Kbps
Ø 支持 NRZ、曼徹斯特、數據白化、 FEC
Ø 自動應答/自動重傳
Ø 支持 RSSI ,0.5dB 檢測精度
Ø AGC/AFC
Ø 可配置包處理機及 128-Byte TX/RX FIFO
Ø 接收靈敏度(FRF=433.92MHz
Ø 發射功率:-20 ~ +18dBm
Ø 發射電流(FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
ü 14mA @ 0dBm
ü 22mA @ +10dBm
ü 28mA @ +13dBm ü 58mA @ +18 dBm Ø 接收電流(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) ü -127dBm @ 0.1Kbps
ü -119dBm @ 1.2kbps
ü -109dBm @ 10kbps
ü -100dBm @ 100kbps
ü -93dBm @ 300kbps
ü BUCK 模式: 6.5mA
ü BUCK 模式: 12mA
Ø 關斷電流:<10nA
l 超低功耗電源管理系統(不含 Sub-1GHz 收發器)
Ø 1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 運行, IO 、SRAM 以及寄存器數據保持
Ø 0.48μA @3.0V Stop 模式,所有時鐘停止, IO、SRAM 以及寄存器數據保持
Ø 127μA/MHz @3.0V @32MHz Active模式
Ø 低功耗模塊 LPTimer 、RTC 、WDT
Ø 內置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/復位電路
處理器:
Ø 32 位 ARM Cortex-M0+,系統最高主頻 32MHz
Ø 單周期硬件乘法器
Ø 0 等待周期取指 @0~32MHz
Ø 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone
l 存儲器
Ø 16KB SRAM 、64KB eFlash
l GPIO:最大 17 個, 8/4mA 兩檔驅動可配
l 定時器
Ø 3 個 16 位 GTimer ,6 路 PWM 輸出
Ø 3 個 16 位低功耗 LPTimer 支持PWM 輸出
Ø 1 個 32 位低功耗 RTC 定時/計數器
Ø 1 個 32 位低功耗看門狗 WDT,可復位/中斷
Ø 1 個 10 位窗口看門狗 WWDT,可復位/中斷
l 時鐘
Ø 內部高速時鐘:32MHz
Ø 內部低速時鐘:32KHz
l 通信接口
Ø UART:2 路通用 UART
Ø I2C:1 路, 主/從模式,最高速率1Mbps
Ø SPI:1 路,主/從模式,最高速率16Mbps
Ø QSPI:1 路,支持 1/2/4 線,可作為普通 SPI
Ø CAN:CAN2.0A/B 協議,最高速率1Mbps
l 模擬外設
Ø ADC:4 通道(3 路外部,1 路內部),12 位,1Msps
Ø OPA:1 路運算放大器
Ø CMP:1 路電壓比較器
Ø 低電壓檢測 LVD,掉電復位 LVR
Ø 防抄板設計, CRC16-CCITT 數據校驗算法
Ø 16 字節全球唯一芯片序列號 ID
l 電氣參數
Ø 工作電壓:1.8 ~ 3.6V
Ø 工作溫度:-40 ~ 85°C
Ø ESD 保護: ±2KV(HBM)
l 開發支持
Ø 內置 Boot 引導程序, 支持 UART下載
Ø JTAG->SWD 模式在線調試/下載
Ø SDK 開發包、 EVB 開發板
Ø 離線燒錄器
3、應用場景:
v 工業傳感及工業控制
v 安防系統
v 自動抄表
v 無線標簽,無線門禁
v 遙控裝置,無線玩具
v 智能交通,智慧城市,智能家居
v 智能門鎖,資產追蹤、無線監控等智能傳感器終端應用
