只需一步,快速開(kāi)始
查看: 705|回復(fù): 0
低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射頻收發(fā)芯片
ID:937821 發(fā)表于 2024-4-30 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1產(chǎn)品概述:
DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范圍內(nèi)的低功耗、高性能、單片集成的 (G)FSK/OOK無(wú)線收發(fā)機(jī)芯片。內(nèi)部集成完整的射頻接收機(jī)、射頻發(fā)射機(jī)、頻率綜合器、調(diào)制解調(diào)器 ,只需配備簡(jiǎn)單、低成本的外圍器件就可以獲得良好的收發(fā)性能。芯片支持靈活可設(shè)的數(shù)據(jù)包格式,支持自動(dòng)應(yīng)答和自動(dòng)重發(fā)功能,支持跳頻操作,同時(shí)集成了FEC 功能。外部 MCU 可通過(guò) SPI 對(duì)芯片進(jìn)行控制,并訪問(wèn)內(nèi)部收發(fā)各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。型號(hào) DP10RF001封裝  QFN20
2、產(chǎn)品特性:
l 功能特點(diǎn)
Ø 頻率范圍:200MHz~960MHz
Ø 調(diào)制方式:(G)FSK, OOK
Ø 數(shù)據(jù)率:0.1 ~ 300 kbps
Ø 支持 NRZ、曼徹斯特、數(shù)據(jù)白化
Ø 自動(dòng)應(yīng)答/自動(dòng)重傳
Ø 支持 RSSI,0.5dB 檢測(cè)精度
Ø 可配置包處理機(jī)及 128-Byte TX/RX FIFO
Ø AGC / AFC
Ø 支持 FEC
l 發(fā)射功率
Ø -20dBm ~ +18dBm
l 發(fā)射電流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模 )
Ø 14mA @ +0dBm
Ø 22mA @ +10dBm
Ø 28mA @ +13dBm
Ø 58mA @ +18dBm
l 接收靈敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模
Ø -127dBm @ 0.1kbps
Ø -119dBm @ 1.2kbps
Ø -109dBm @ 10kbps
Ø -100dBm @ 100kbps
Ø -93dBm @ 300kbps
l 接收靈敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
Ø -130dBm @ 0.1kbps
Ø -122dBm @ 1.2kbps
Ø -112dBm @ 10kbps
Ø -102dBm @ 100kbps
Ø -97dBm @ 300kbps
l 接收電流 (FRF=433.92MHz)
Ø BUCK 模式:6.5mA
Ø BUCK 模式:12mA
l 關(guān)斷電流
Ø < 10nA
l 接口
Ø 標(biāo)準(zhǔn)四線 SPI 或三線 SPI,速率最高16Mbps
Ø 支持外部復(fù)位
Ø 支持?jǐn)?shù)據(jù)直通
l 電氣參數(shù)
Ø 工作電壓:1.8V~3.6V
Ø 工作溫度:-40°C ~85°C
Ø ESD 保護(hù):±3KV(HBM)
l 開(kāi)發(fā)支持
Ø SDK:軟件、文檔、工具、參考設(shè)計(jì)
Ø EVB 硬件開(kāi)發(fā)
3、應(yīng)用場(chǎng)景:
v 工業(yè)傳感及工業(yè)控制
v 安防系統(tǒng)
v 自動(dòng)抄表
v 無(wú)線標(biāo)簽,無(wú)線門(mén)禁
v 遙控裝置,無(wú)線玩具
v 智能交通,智慧城市,智能家居
v 智能門(mén)鎖,資產(chǎn)追蹤、無(wú)線監(jiān)控等智能傳感器終端應(yīng)用
