查看: 3334|回復: 12
STC8H單片機定時器2配置問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:298743 發表于 2024-4-28 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我找遍全網都找不到STC8H的定時器2中斷的配置程序,自己配置搞了一天都搞不出來,求各位大佬指點一下,怎么也啟動不了定時器2中斷
#include "stc8h.h"
void Timer2Init(void)
        AUXR &=~0x08;         //將AUXR第四位        設置為0 定時器2 定時模式
        AUXR &=0xFB;          //將AUXR第三位設置為0 定時器2 12T模式
        T2L   =0xE0;
        T2H   =0xB1;
        AUXR |=0x10;          //將T2R置1 開始計時
int tmr_cnt = 0;
        Timer2Init();
        IE2 |= 0x04;
        EA  = 1;
void Timer2() interrupt 12
        tmr_cnt++;
ID:1109793 發表于 2024-4-28 18:27 | 只看該作者
  1. void Timer2_Isr(void) interrupt 12
  2. {
  3. }
  4. void Timer2_Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
  5. {
  6.         AUXR |= 0x04;                        //定時器時鐘1T模式
  7.         T2L = 0xAE;                                //設置定時初始值
  8.         T2H = 0xFB;                                //設置定時初始值
  9.         AUXR |= 0x10;                        //定時器2開始計時
  10.         IE2 |= 0x04;                        //使能定時器2中斷
  11. }
ID:1118740 發表于 2024-4-28 18:43 | 只看該作者
void vCore_Timer0_Init()//對定時器0進行初始化 {         AUXR &= 0x7F;         //定時器時鐘設置12T模式         TMOD &= 0xF0;          //清空要配置的4位         TMOD |= 0x01;          //設置GATE CT M1 M0  1111 0 0 01          TL0   = 0x60;        //設置定時初始值(低位)         TH0   = 0xF0;        //設置定時初始值(高位)         TF0 = 0;                //TCON -TF0 清除TF0標志         TR0 = 1;                 //TCON -TR0定時器0開始計時         IE   |= 0x82;  //打開EA總中斷 與定時器0中斷 ET0   }
ID:226055 發表于 2024-4-28 20:30 | 只看該作者
    1、定時器2配置其實STCISP軟件自帶官方提供的代碼的,不過手頭有款艾克姆的開發板,有定時器2的程序。
    2、你的程序最好要把怎么判斷進入定時器2的程序加上,比如控制某個IO口輸出另一種狀態。一定注意STC8H單片機一定要配置用到IO口的模式。
    3、完好的工程例程見附件。
Timer2.rar
31.01 KB, 下載次數: 3
ID:298743 發表于 2024-4-28 21:04 | 只看該作者
cocolala 發表于 2024-4-28 20:30
謝謝大佬,我找到的官方定時器程序是同時同四個定時器,看不懂
ID:298743 發表于 2024-4-28 21:38 | 只看該作者
不知道為什么,我下載你這個文件,在keil仿真也是進不了中斷,然后我試了ISP里面自帶的定時器2中斷,這個就可以在keil仿真進入中斷
ID:298743 發表于 2024-4-28 22:07 | 只看該作者
asdadqw2 發表于 2024-4-28 21:38
不知道為什么,我下載你這個文件,在keil仿真也是進不了中斷,然后我試了ISP里面自帶的定時器2中斷,這個 ...
拿實物試了一下,是keil4的仿真問題
ID:1109793 發表于 2024-4-29 07:27 | 只看該作者
asdadqw2 發表于 2024-4-28 22:07
拿實物試了一下,是keil4的仿真問題
加入的STC的設備型號,但是卻無法支持更多的中斷向量
ID:879348 發表于 2024-4-29 08:20 | 只看該作者
官方下載程序,找到例程選擇你的單片機,里面包含所有外設的基本操作
ID:402383 發表于 2024-4-29 15:47 | 只看該作者
STC下載軟件里面的窗口有多功能控件,其中就有有定時器計算小程序,輸入實際要用的配置參數會生成代碼。
ID:961114 發表于 2024-4-29 16:03 | 只看該作者
您用哪個型號呢   STC8G系列-串口相關程序 (1).rar (249.23 KB, 下載次數: 2)
ID:1034262 發表于 2024-4-29 17:28 | 只看該作者
STC ISP里的返利程序就有,官網就有各種例程包,都有定時器0~4的例子,居然說全網都找不到,好夸張。
