查看: 2723|回復: 8
求助大佬,自己制作的紅外傳感器無法正常工作
ID:1106201 發表于 2024-4-25 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人需要自己制作一個紅外傳感器(不能買模塊)
現在出現了一點問題,望各位大佬幫幫忙。
以下是我的出現的問題:
1.ledU2的燈無法導通(不是燈的問題,這個已驗證過),led2的作用是顯示LM393的輸出口1(OUT1)的信號輸出的是0還是1(輸出0是代表沒有探測到東西,輸出1是代表探測到,led2的一端接VCC,另一端接OUT1),不知道是不是電路的問題,但我網上收集的資料大都是這樣的接線圖
2.紅外接收極的問題。我用萬用表的電阻檔測試過,其電阻值會根據光線的變化而變化,但當通電后,其電壓并不會產生變化(電阻值變了而電壓不會變化)
3.個人采用的是LM393電壓比較器的2、3口來進行電壓比較,可無論如何調整可調電阻的大小,用萬用表測量比較口2、3的電壓,無論哪一方更大,輸出口1的輸出信號始終是1,led2始終無法點亮(芯片管腳的電壓確實發生了變化,但輸出口1的信號始終不變,或者說沒有輸出0這個信號)
4.看到網上的部分接線圖是將接收極反接,即VCC接紅外接收極的負極,GND接紅外接收極的正極,這樣做正確嗎?比較口3的輸出口接的就紅外接收極的負極。發射極正常接。
以下是PCB(嘉立創)的圖、原理圖,實物圖(原理圖改過部分,可能不符缺少一個電阻,但是后面在面包板上搭建模型時加入這個電阻也沒有變化)
望各位大佬幫幫忙,有點急,在此祝各位大佬生活愉快。
紅外循跡傳感器.zip
60.8 KB, 下載次數: 2
ID:491875 發表于 2024-4-25 07:47 | 顯示全部樓層
R4取值小了一些,改成100K左右吧!另外光敏二極管的接線有誤!應該陽極接地而不是陰極接地!不過,市面上廉價的所謂的光敏二極管大多數都是光敏三極管。
ID:1109793 發表于 2024-4-25 08:06 | 顯示全部樓層
不調制能行不
ID:965189 發表于 2024-4-25 09:51 | 顯示全部樓層
紅外二極管對脈沖信號敏感,對不變的信號不敏感。
ID:69038 發表于 2024-4-25 10:00 | 顯示全部樓層
貌似紅外接收管圖中接線反了。
ID:883242 發表于 2024-4-25 14:15 | 顯示全部樓層
畫反了沒關系,只有兩條腿反著接就行了。
ID:879348 發表于 2024-4-25 14:51 | 顯示全部樓層
當然不行,你沒考慮可見光對直流偏置的影響,這個電路不靠譜
ID:344848 發表于 2024-4-25 14:59 | 顯示全部樓層
紅外二極管接反,將紅外發射管和紅外接收管使用黑色的熱縮管封裝在一起。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
yichedafen + 30 很給力!
ID:123289 發表于 2024-4-25 16:30 | 顯示全部樓層
道理很簡單:
接收管接收到的紅外線 = 環境紅外 + LED發射紅外 ,環境與LED起同樣的作用。
你能排除環境的影響嗎?
環境中的任何物體都是紅外源!
例如:人體靠近、遠離,都會改變接收管的狀態。使RP1調好的參考點,不再合適。
陽光呢?氣溫呢?
需要你動動腦子,解決問題。
