查看: 1993|回復: 2
Q值恒定、可同時輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路
    由于傳感器、傳輸路徑等因素的影響,使得視頻信號混疊噪聲信號,由于這些噪聲信號的類型相當復雜,目前采用數字濾波方式,這需要大量的DSP芯片。Q值恒定、可同時輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路作為信號預處理電路,并結合數字濾波方式,將節省一半的DSP芯片。
   上圖為Q值恒定、可同時輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路,通過增加第四個運算放大器和更多的元件,電路的Q值可以獨立于電壓增益和中心頻率。即中心頻率變化時Q值保持不變。恒定的Q值意味帶寬與中心頻率的比是固定的。例如,當Q=10時,帶寬是中心頻率f0的10%。該特性適用于由傳感器、傳輸路徑等因素的影響導致中心頻率隨機可變的應用。
    Q值恒定、可同時輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路的主要特點:
1)    對元器件容差的靈敏度低;
2)    電壓增益、中心頻率和Q值可以獨立調諧。
3)    當帶通濾波器的中心頻率變化時,Q值恒定。
工程設計需要的公式:
其中:AV為濾波器的增益,f0為中心頻率。
注意:
1)    Q值恒定、可同時輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路中五個電阻要求是相同,可以采用印刷平面電阻的方法。
2)    兩個電容要求是相同,可以采用印刷平面電容的方法。
     2)運算放大器建議采用裸片,裸片型號為:AD8009ACHIPS。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存): Q值恒定、可同時輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路.doc (39 KB, 下載次數: 2)
ID:344848 發表于 2024-4-26 08:14 | 只看該作者
工程設計中在滿足技術指標的同時,需要考慮性價比是否最優。目前DSP芯片只有美國兩家公司生產,分別是ADI和Ti公司。在確保產品性能的同時減少DSP數量,就是提高性價比為了確保工程設計可移植的準確性,設計公式和電路圖通過NI公司開發的仿真軟件MultiSim的驗證,器件資料從icpdf網站下載。。
ID:522428 發表于 2024-4-28 11:05 | 只看該作者
感謝大佬慷慨的分享。
