查看: 3344|回復: 0
一個關于電話遙控的設想
ID:57234 發表于 2013-12-7 02:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在想做一個用電話遙控的電路,其部分做法如下:由于電話又如下的特征:
電話線中的電壓是20V。當有電話呼入時,電話線電壓上升至48V,話機便響鈴。當摘機應答時,電話線電壓又會下降至10V。
電話線路對電流有一定的限制,進入電纜前就安裝了保險絲。交換設備供出一個個模塊出來時都有電,電話線是48V供電,線路上已串接了電阻,每一端大約600歐姆,負載稍微超過,交換機就會認為摘機,這樣就會影響通訊。電話響鈴的時候耗電量是最大的,線路設計時已經考慮到正常通話的電流,平均每戶48V的直流電不超過20毫安。在某個用戶端長時間取電100A時就會被監測設備監測到,自動給該用戶閉電。
目前使用的程控交換機,直流饋電電壓是48V,由于鉛蓄電池是浮充工作的,電話機掛機時實際電壓約直流50V。當電話機摘機后,話機直流回路接通,話機中有電流,這時電壓降為7-10V,視線路長短、話機不同而異。
  話機摘機后的電流不相同,受用戶線路、電話機及局內交換設備影響。一般在20-30mA。掛機時電流應該在5微安左右。
  當鈴響時,振鈴電壓是75V、頻率為16-25Hz的交流電壓。
我可以用二極管來阻止待機情況的干擾,用穩壓管來解決來自電話來電的電波的干擾,將電話的信息通過計數器來來進行分析,當電話只是響一聲的時候認為這個信息時有效的,通過放大電路將其放大后使得繼電器工作,控制電路的通斷;而電話響兩聲的時候這要將這個信息判為是無效的信息,使得電路布工作;這個用計數器可以完成,但是有一個問題那就是在這電話響兩聲的時候有一個時間間隔,我需要等待,這需要一個延時電路來搞定,不知道哪位高人能夠指點一二,讓我成功的完成這個作品!
