只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1903|回復(fù): 11
51單片機(jī)控制數(shù)碼管
前幾天發(fā)過(guò)的帖子,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-235428-1.html
要顯示的是這樣的
是因?yàn)闆](méi)有消隱嗎
我看評(píng)論區(qū)有人說(shuō)  “每個(gè)7段顯示器都只缺了一個(gè)筆畫(huà),從左到右分別缺的是a、b、c、f、e、f、g、dp”,這是什么原因呢
ID:264021 發(fā)表于 2024-4-20 16:31 | 只看該作者
數(shù)碼管的段碼不對(duì),有兩種方法解決,1改程序,2是硬件重新
排斷碼線(xiàn)
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-20 16:41 | 只看該作者
是我說(shuō)的,這么簡(jiǎn)單的問(wèn)題請(qǐng)大家分析,為什么沒(méi)人能想通呢?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-20 17:24 | 只看該作者
大概可能是段碼和位碼弄反了
ID:619259 發(fā)表于 2024-4-20 17:37 | 只看該作者
把仿真文件和程序發(fā)出來(lái),不到1小時(shí)就會(huì)得到答案,你這樣問(wèn)問(wèn)題,一年都不能解決。
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-20 17:38 | 只看該作者
代碼如有缺陷或錯(cuò)誤,仿真結(jié)果與實(shí)物結(jié)果可能不一致。從實(shí)物圖片看每個(gè)字符少一筆,可能是段碼與位碼搞顛倒了。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-4-20 18:59 | 只看該作者
第一個(gè)數(shù)碼管缺第一劃,第二個(gè)數(shù)碼管缺第二劃,第三個(gè)數(shù)碼管缺第三劃,
顯示的內(nèi)容正好和它的位置數(shù)據(jù)相關(guān),也就是說(shuō)把“位碼”當(dāng)作“段碼”顯示出來(lái)了。
ID:1116897 發(fā)表于 2024-4-20 22:31 | 只看該作者
咋說(shuō)呢,肯定不是消隱的事,因?yàn)槟愕谝晃缓妥詈笠晃籥都是1,而且你這是八段數(shù)碼管,我猜奧,你段碼和位碼接反了,每位都缺一個(gè),而且你這個(gè)是不是共陰或者共陽(yáng)反了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-21 07:08 | 只看該作者
看到你是兩個(gè)一樣的芯片分別驅(qū)動(dòng)段碼和位碼,那好解決了,代碼中把兩個(gè)芯片的數(shù)據(jù)交換一下應(yīng)該就可以了
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-21 09:38 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-20 16:41
我上一貼就想說(shuō)了。。。
只是看到你說(shuō)是ZZ的問(wèn)題,我就不說(shuō)了
ID:195496 發(fā)表于 2024-4-21 22:19 | 只看該作者
程序問(wèn)題,就是腳位弄錯(cuò)了,也是程序問(wèn)題,你把源文件發(fā)出來(lái),才有人幫你,大家都是上班,不一定有閑工夫重新畫(huà)個(gè)仿真圖,用的元件也不定會(huì)相同,仿真是那個(gè)版本的,都是要說(shuō)清楚的。
ID:977452 發(fā)表于 2024-4-28 17:03 | 只看該作者
找到問(wèn)題了,是74139引腳壞了,一直輸出低電平,使Y3C變成高電平導(dǎo)致的
